查看: 1545|回复: 12
请教下凤凰160电调bec配置
发表于 2017-6-3 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人飞行550和700,采用2s直驱舵机+bec供电给接收机,先后使用了凤凰80hv、160edge,换了好盈6a、好盈20a、凤凰20a的bec,接收机总是信号溢出导致抖舵。
特意开帖请教两个问题:
1,大家用2s直驱都用哪种bec?
2,大家用2s直驱会不会把电调红、黑线拔出,只留白色信号线?
先谢过了,欢迎给出意见和建议!
发表于 2017-6-3 23:39 | 只看该作者
2s直驱还用BEC干嘛?直接一开二的线,插接收机陀螺仪双供电,电池直接插。
发表于 2017-6-3 23:46 | 只看该作者
接收机总是信号溢出导致抖舵
可不可以介绍一下这是什么情况?
发表于 2017-6-3 23:58 | 只看该作者
大大 什么是信号溢出?
发表于 2017-6-4 00:07 | 只看该作者
电调只调红线
发表于 2017-6-4 00:18 | 只看该作者
换HV接收机吧,太折腾了
 楼主| 发表于 2017-6-4 07:17 | 只看该作者
可以去看看我以前发表的帖子
 楼主| 发表于 2017-6-4 07:18 | 只看该作者
接收机最高6v,一份二会烧接收。
 楼主| 发表于 2017-6-4 07:22 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2017-6-3 23:58
大大 什么是信号溢出?
陀螺仪软件日志大面积报错,显示“signal of channel ?out of range”。
?代表了1-6通道,相当于6个通道全部溢出,超过了陀螺仪控制范围。
发表于 2017-6-4 07:54 | 只看该作者
?代表了1-6通道,相当于6个通 ...
这个不是信号溢出,干扰,接触不良,静电都会造成这个问题。
首先,160电调是不带BEC的Opto。 信号线是完全不需要改动的。三线必须同时使用
LZ可以买个Reactor HVX, 这个问题就解决了。
发表于 2017-6-4 09:54 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2017-6-4 07:18
接收机最高6v,一份二会烧接收。
那买个3030或者7020吧。
发表于 2017-6-5 22:26 | 只看该作者
我是直接拿2s电池插在接收机空闲通道上,要bec 干嘛
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:03 | 只看该作者
如果用futaba控加7008接收,直接插可以用。但我是6v的接收机,必须bec降压,结果就产生了干扰接收机的情况。
