查看: 3053|回复: 7
发现小车也挺好玩的
发表于 2017-6-5 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己是玩穿越和小电直。给孩子买了个玩具小车,觉得挺好玩的,但是控手感太差了,有没有可能更换下接收,用手里的板控D7E
点击查看详情
发表于 2017-6-5 22:14 | 只看该作者
装有刷电调。如果前轮转向不是舵机而且也没法改成舵机的话,再上个双向有刷电调。
接收机的接法:2个通道(转向,油门)。
原厂主板基本上无法支持接收输出的PWM信号,所以全部得用有刷电调取代。。
一个2通道双向电调理论上也可以用。
发表于 2017-6-5 22:32 | 只看该作者
不是比例的啊
发表于 2017-6-6 00:36 | 只看该作者
我努力改过,最终放弃这种玩具机。重新做有舵机有差速等的小车了。
发表于 2017-7-6 02:02 | 只看该作者
这种车,我试过,1s和2s都能用。但是改接收器,就要改舵机、电调,不太好改,工程浩大。
发表于 2017-7-6 02:04 | 只看该作者
我一直想这么做,最终还是直接买全比例,改这个太繁琐了。
发表于 2017-7-23 17:42 | 只看该作者
楼主看下我的帖子,如果找到解决方案,我们以后改玩具车就简单了:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;extra=#pid19940918
发表于 2019-11-1 10:50 | 只看该作者
