查看: 1805|回复: 6
关于小电机(1306)与电池(3s,4s)的组合
发表于 2017-6-6 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分电调的规格里写着,最大支持  35000  rpm @ 12p
大部分 1306 电机的规格里写着, 9n 12p, kv3100 or kv4000
而且拉力测试表里也有 4s 电压下的测试。
那么问题来了,根据 rpm = kv * v ,4s 供电时,转速rpm 明显超过了主流电调的上限!
为啥拉力测试能通过,并且大多数玩家都用 4s 电池,也没有问题呢?
当然也有少数玩家声称电机过热,电调烧毁。
请高手分析指导。
发表于 2017-6-6 12:58 | 只看该作者
因为。。。你KV是指没有负载的空转
带上桨后转速基本要对折。。。
少数1306发热,是本身没有调试好
发表于 2017-6-6 14:20 ——“来自手机” | 只看该作者
按照BL电调的16kHz频率意味着最大转速是16000*60/12=80000。这个12是12N 2205电机是12N14P 如果是1306就9N12P那电调支持转速106666RPM。4000kv上12V空转也才48000
发表于 2017-6-6 14:38 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-6 14:53 | 只看该作者
我公司专业生产无人机电机,有需要请联系,qq239396310
发表于 2017-6-6 18:12 | 只看该作者
带桨了转速会低很多,达不到电调的极限。如果有些超高kv的,空转达到了,也只会保持那个转速,继续加油门不会有反应,也不会烧。但是带负载就不一定了。
 楼主| 发表于 2017-6-7 01:15 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-6-6 12:58
因为。。。你KV是指没有负载的空转
带上桨后转速基本要对折。。。
少数1306发热,是本身没有调试好
好吧,看来我想多了,实践出真知。
