查看: 3135|回复: 45
450突然不锁尾了 是什么原因
发表于 2017-6-6 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来练习悬停很正常,突然不锁尾了,一直往左打转,左右打舵时好时不行的,检查尾旋翼,也没有问题,检查拉杆球头扣件都是好的,然后重新电脑调机,还是不行,哪位大师能点评一下吗 愁死我了
发表于 2017-6-6 22:43 | 只看该作者
估计是陀螺仪毛病
 楼主| 发表于 2017-6-6 22:45 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2017-6-6 22:43
估计是陀螺仪毛病
陀螺仪的问题怎么办 要更换还是继续调机
发表于 2017-6-6 22:48 | 只看该作者
hjqpd 发表于 2017-6-6 22:45
陀螺仪的问题怎么办 要更换还是继续调机
你要先确定是不是陀螺的问题再换啊
 楼主| 发表于 2017-6-6 22:49 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2017-6-6 22:48
你要先确定是不是陀螺的问题再换啊
怎样才能诊断是陀螺仪问题 望指点
发表于 2017-6-6 22:59 | 只看该作者
会不会尾舵机挂了,什么舵机
发表于 2017-6-6 23:10 | 只看该作者
皮带看看
 楼主| 发表于 2017-6-6 23:29 | 只看该作者
sdholloo 发表于 2017-6-6 22:59
会不会尾舵机挂了,什么舵机
尾舵机  关闭油门 左右打舵是好的呀
 楼主| 发表于 2017-6-6 23:30 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-6-6 23:10
皮带看看
不是皮带 是轴传的
发表于 2017-6-6 23:46 | 只看该作者
我的x3也有不锁尾的情况,跟楼主的差不多,我还啥都不会修只会飞,飞机都搁着好久了楼主搞好的时候要更新上来啊
发表于 2017-6-7 00:03 | 只看该作者
不知道是不是要把陀螺仪拆开搞点胶什么的固定一下
发表于 2017-6-7 00:55 | 只看该作者
各种问题出现了,仔细检查每一个环节,用代换法排除是不是陀螺仪问题
发表于 2017-6-7 07:02 | 只看该作者
你用的是黄K8吗?
发表于 2017-6-7 07:32 | 只看该作者
舵机挂了可能性大
发表于 2017-6-7 08:25 | 只看该作者
震动多少?
发表于 2017-6-7 08:33 | 只看该作者
上电,不打油门(最低位),左右摇晃机身,如果尾舵机有动作,那说明陀螺仪没问题;如果尾舵机没动作,换个尾舵机(测试时:斜盘舵机也行)再试。
发表于 2017-6-7 08:47 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2017-6-7 07:32
舵机挂了可能性大
可能性比较大
发表于 2017-6-7 10:00 | 只看该作者
你别光看能不能用。用手按着拉杆。带着点力气试试、也许齿轮挂了。
发表于 2017-6-7 10:05 | 只看该作者
检查一下尾中联的基米螺丝是不是松了。
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:32 | 只看该作者
chenyun 发表于 2017-6-7 10:05
检查一下尾中联的基米螺丝是不是松了。
基米螺丝是哪个
