查看: 78742|回复: 480
试着发个帖,1:65,中国海军053H3江卫级DaoDan护卫舰“绵阳舰”制作散记
发表于 2017-6-6 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    053H3江卫级DaoDan护卫舰,是在中国海军建设发展中有着特殊意义的一个型号的舰艇。也是中国海军第一次开始摆脱俄式舰艇建造模式参考西方海军舰艇发展思路建造的第一种通用型的DaoDan护卫舰。在很长的一段时间里这种排水量仅2000多吨的近海护卫舰却多批建造,充当起了那个特定的历史年代中的舰队主力,承受着难以承受之重,为中国海军的新老接替作出了特殊的贡献。当今,在这个航母盾舰下饺子的时代,这一型舰艇已是那么单薄,地位尴尬。但作为中国海军发展的一个重要节点,053h3中国海军当时这款技术均衡,承上启下最有现代气息的DaoDan护卫舰的出现,也让我们那代苦盼中国海军现代化发展的航海模型爱好者们耳目一新,留下了很深的印象...... 这也许就是我做这条江卫3的初衷吧。
    做国舰,最郁闷的是没有图,也不可能有图。只能跟着有限的资料自己瞎掰,揣摩。就更谈不上什么准确规范,最多算是了了一桩心愿。还望各位大神,千万包涵,莫喷,莫笑!
    由于这条船的制作,始于偶然,制作过程中也没想过要发什么贴,想到哪里做到哪里,也没留什么资料,本人也是头一次在网上献丑,不敢谈什么心得,只能把一些零零散散的素材收在这里供各位摩友参考,所以只能叫-----散记。
     由于本人身在四川,这条船便参照中国海军053H-3绵阳舰基本配置制作,制作比例1:65,全长1.75M
     开工已有一年多,现已经基本成型。由于本人手笨,也从不敢与大神们谈论制作工艺的工整,干净和漂亮,主要考虑做一艘表演用模型,在兼顾一定仿真度的情况下,尽量让它动起来,添一点另类乐趣。
     好了,废话少说,上图了。
 楼主| 发表于 2017-6-6 23:41 | 只看该作者
由于资料缺乏,参考了一个1:200的纸模型图纸,手工推测初步画出了该型舰艇的大概线形,然后随便找了一张包装箱的三合板,做出了一套龙骨,试着组装一下。
 楼主| 发表于 2017-6-6 23:54 | 只看该作者
开始只想试试,用废旧包装版制作的骨架组装起来后,看上去还可以用,于是继续试......
 楼主| 发表于 2017-6-7 00:21 | 只看该作者
觉得还可以,再试......
 楼主| 发表于 2017-6-7 00:32 | 只看该作者
依然是废的三合板,切成一些条子,胡乱的蒙了起来,好像还能用,直接刷环氧树脂防水加固。
 楼主| 发表于 2017-6-7 00:41 | 只看该作者
原计划只是随便找一点废料来试一下。看看图画的是不是准确,做到这个时候居然可以忍受,干脆继续刮灰打磨,结果就这样稀里糊涂的还真把船壳儿弄出点模样了......
 楼主| 发表于 2017-6-7 00:49 | 只看该作者
接下来....,初步完成船壳初步加工后,直接装配动力装置,由于本身053的最大航速也只有26节。,所以用两个550有刷电机驱动五叶螺旋桨,经过反复下水是试车,动力配置可行,效果不错。
 楼主| 发表于 2017-6-7 01:09 | 只看该作者
用abs板做了上层主要构件........
 楼主| 发表于 2017-6-7 01:18 | 只看该作者
第一遍漆......
 楼主| 发表于 2017-6-7 02:02 | 只看该作者
初航......
发表于 2017-6-7 02:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:14 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2017-6-7 08:48
吃水没有到位,螺旋桨有空泡。欢迎加入【中国模型群119443】一起研究探讨船模型制作【注明,船模型爱好者】 ...
谢谢!还没有压舱,初航只是想看一下动力系统和航行状态,待再上层细节做的差不多,再来弄水线。我已经入群大半年了,只是一直在潜水,不好意思!
发表于 2017-6-7 09:39 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:29 | 只看该作者
补充细节,制作各种小零件,是一段需要耐心,痛苦和漫长但也让人兴奋的时光,性子太急,做出来,毛刺都没有打磨,先装上去看看效果,以后慢慢精细完善吧......
打出两个炮塔....费了牛劲儿
打出两个炮塔....费了牛劲儿
3D打印.....边学边试
3D打印.....边学边试
用碳钎维粘的桅杆.....第一次尝试
用碳钎维粘的桅杆.....第一次尝试
碳钎的桅杆,又轻又结实,效果还可行
碳钎的桅杆,又轻又结实,效果还可行
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:40 | 只看该作者
继续完善......
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:48 | 只看该作者
这个模型的重点,是用来表演,尽量仿真一些军舰上的动作,这是正在完善的八连发自动主炮系统......
发表于 2017-6-7 10:53 | 只看该作者
希望把你的作品发到群里,大家一起探讨。
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:59 | 只看该作者
一段时间的痛苦后....这条江卫终于有点儿眉目了。
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:11 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2017-6-7 10:53
希望把你的作品发到群里,大家一起探讨。
好的
发表于 2017-6-7 13:38 | 只看该作者
鲨鱼刘老师是相当的厉害,相当的谦虚,能做到1.7米的船。而且能够做到雷达旋转,火pao开火,导 dan发射已经是航模的终极了。实际上刘老师有很厚的航模功底,我以后再介绍。很荣幸认识刘老师,很快就要成为邻居了附几张刘老师的作品。
