查看: 1732|回复: 7
不知道载重5KG 续航时间可以达到45分钟 有没有市场
发表于 2017-6-7 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边有一套六旋翼飞机  轴距是 1600mm   螺旋桨尺寸是 29英寸     最大载重可以达到5KG  , 实际续航时间在40-45分钟左右   , 不知道应用市场前景怎样  。。
发表于 2017-6-7 09:29 | 只看该作者
满载还是空载?
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:32 | 只看该作者
  可定是满载的情况  。
发表于 2017-6-7 09:34 | 只看该作者
xiaoqiang886 发表于 2017-6-7 09:32
可定是满载的情况  。
电力巡线,架线,航拍也行,就是飞机太大了
发表于 2017-6-7 11:03 | 只看该作者
上图上视频啊,
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:04 | 只看该作者
  可以的  , 晚点把视频链接附上   。
发表于 2017-6-13 09:30 | 只看该作者
一体机架?
发表于 2017-6-14 10:47 | 只看该作者
整机总重量是多少?
