查看: 2556|回复: 6
来一发ISDT D2的小小评测
发表于 2017-6-7 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢ISDT给了这次评测的机会{:1_3:}
说到航模充电器,估计大家手里或多或少都会有不止一个,当然包括简易充电器.
本人只玩穿越,有大的也有小的,对充电器的要求就是,最好能一次冲几块,平衡快点.
外场一般用20ah4s铁锂电包,目前找到一个外场能接插排,电池基本都是4s1500或1300的.一般开8a充电
我去年才入模,先后买了如下:
1. b6(用了一次直接退货),不好用,充电慢2. a6平衡充,陪伴我最长时间, 平衡头充电,最高只敢开4a,好像是300ma的平衡电流所以平衡有点慢,4s电池一次只能充一个.
3. ISDT 608: 这个当时觉得携带方便所以买了,8a充电,平衡电流500ma,基本上之前在外场都是一个电包接2个充电器轮流冲.速度还可以平衡稍慢
4. ISDT 620: 因为之前的608速度有点跟不上,可能是技术好了,电池用的快了{:1_12:},所以入了这个加一个并充板,一次接2块电池开12-14a充电,平衡电流1a,速度不错
5. icharger 308: 这个是被朋友忽悠入的,说我的充电器各种垃圾,308还是双路,什么并充板不安全...哎~~~~
    不过确实挺好用,单路20a,平衡电流1.2a,目前我所有的充电器最快的一个,当然价钱也是最贵的.
还有一些简易冲就不说了,基本都不用.
无意中看到ISDT出了一个评测机会,所以申请了下,没想到真的中了{:1_7:},可能是ISDT的我用的多吧,哈哈
先简要介绍下基本参数
看上面的输入你会发现只能ac供电,对你没看错,只支持100v~240v交流电.这样用途就很明显,在家里充电或外场有插座的地方,少了一个电源累赘.
双路一共200w,10a充电(最高能开到12a),1a平衡电流,目前和它类似的有skyrc的d200,但平衡电流小只有300ma,其实充电器充电的时候都差不多,差距就在平衡的时间上,
好的充电器平衡的时间很短.
先来个开箱图:
这个充电器还没上市,是测试品,做工可能没有销售的那么好,会有点小瑕疵不过整体做工还不错,和之前使用过的608,620基本保持一致.
机身左侧一个usb 2a的输入口,可以给手机或gopro等充电使用,电压稳定,旁边的3.5mm小孔是升级口,给充电器升级使用.
后侧为一个电源线接口,一般的小圆头两向插头都可以插.底部散热片做工也不错,保证散热效率.
前侧为2个xt60接口和2个6s平衡头接口.可以同时冲2块电池哦
充电器到手第一件事把固件刷新到最新版本,之前的608和620固件更新挺频繁的,今年开始就很稳定了,固件升级方式和其他ISDT产品一致.
升级完开始充电,穿越机用的电池基本上就几种,电包,3s2200,4s1300,4s1500
先给4s20ah电包充电,电流直接开到最大,单路可以开打12a,
电包之前有电所以充电时间不是很长,正常情况下15a充电大概1个小时多一点,充电时间算是很快了.
双路3s充电,这个3s电池只敢开4a充电,基本上充电时间和现在经常使用的308差不多.
4s1300充电,8a冲的,这个要说明一下:
这款充电器的逻辑是这样的,ch1开8a充电差不都是120w,因为最大功率只有200w,所以ch2通道开8a充电的时候ch1会降功率来保证ch2的功率.
就是说ch2优先于ch1.这个分析就要招产品经理去理论了,我们公司程序员和产品经理是天天打架,我都打烦了.
最后看一下放电,ISDT目前所有的产品放电都不太理想,这个大家应该都清楚,单路5w的放电,穿越机一般都是用飞机放电,isdt最近新出了一款专门放电的设备,
还没使用过,不过看着挺高大上,估计是为了弥补充电器的不足.最后终结下:
如果你需要在室内充电电池数量很多,容量不是特别大的,这款比较适合你.
如果你外场有220v电源,这款用来飞穿越真的是绝配,没有之一.
如果你自带byd大电包,哈哈,哪就无敌了.
如果都不是,哪请点右上角x.
希望这个简单的评测能给大家一些借鉴,哪就没白费我在屏幕前边打代码边写评测的辛苦
之后会有几个小产品进行评测和改装欢迎大家来看.
一个是hp的12v服务器电源,改装温控调速,第二个是runcam3和gopro的简单评测看看gopro零头的产品性能到底怎么样
最近换了一个新车,欣赏下哈
没有最安全的充电器,只有最安全的意识,充电的时候一定要保证在旁边.
如果有些的不对或不好的地方希望大家别喷,模友都是一家
发表于 2017-6-7 16:37 | 只看该作者
楼主辛苦了,很好的测评贴!能不能加一下你的微信或者qq呢!了解一些关于穿越机的事情!谢谢你
发表于 2017-6-7 19:52 | 只看该作者
建议还是留个外场直流充电接口。这样室内室外都可以用。
发表于 2018-1-14 11:49 ——“来自手机” | 只看该作者
我是说你的isdt620出么?不是砍价啊!唉!
发表于 2018-1-14 11:51 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2018-1-14 12:59 | 只看该作者
艾斯特用着还好但抛光外壳和面板巨烂,指甲都能划出印用了几天就跟旧的似的全是划痕。
