查看: 2232|回复: 23
[3D机/KT机] 想入个3D机,没飞过3D的,算是入门不久
发表于 2017-6-8 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就玩过超级魔鬼,,能正常起降飞飞航线这样,请教一下大侠们,,是 30E还是15E的先练练手呢,,结合一下手上的设备(主要是电池),都是3S2200和2600的,,看了大虾们都用4S的,,,3S的能行吗?最好能推荐下电子设备,,看了店家15E的推荐2838KV935的马达,会不会太大啊,如果入15E的,那电池就得重新买起1300的了,,,30E的能不能用2200电池呢
发表于 2017-6-8 12:42 | 只看该作者
直接30cc还谈什么30e15e的
发表于 2017-6-8 12:49 | 只看该作者
50e可以两个2200的串成6s飞
发表于 2017-6-8 13:54 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-8 14:11 | 只看该作者
发表于 2017-6-8 14:50 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:51 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2017-6-8 12:42
直接30cc还谈什么30e15e的
油的麻烦,还是电的省事,,
弓兵要改行 发表于 2017-6-8 12:49
50e可以两个2200的串成6s飞
太大的飞机有压力,,,,
发表于 2017-6-8 15:11 | 只看该作者
3s2200可以用来飞30e,就是不怎么暴力
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:52 | 只看该作者
最后再请教一下,,15E的只有一种就是LASER260,,但30E的飞机, 有两种,一种是laser360,另一种是slICK360 ,,两种机器差了一倍价钱,区别在哪里呢,,,
发表于 2017-6-8 17:04 | 只看该作者
不知道楼主对3D的期望,目标怎么样
发表于 2017-6-8 17:08 | 只看该作者
要把3D飞好的话,还是飞8mm板机好。
发表于 2017-6-8 20:58 | 只看该作者
本人亲励,你应该50
发表于 2017-6-8 21:21 | 只看该作者
v977 发表于 2017-6-8 17:08
要把3D飞好的话,还是飞8mm板机好。
赞同 还是从板机开始
发表于 2017-6-8 22:01 | 只看该作者
要把3D飞好的话,还是飞8mm板机好。
同意,2楼和3楼的同学太坏了
发表于 2017-6-9 00:18 | 只看该作者
先飞板机吧
发表于 2017-6-9 06:31 | 只看该作者
先飞板机吧 别上15e 或者30 e 了 就算上了过阵子还是会飞 板机推荐先飞8mmepp 或者5mm d 板的飞机   一点建议
发表于 2017-6-9 11:46 | 只看该作者
FMS 3D 飞机 也可以呀,用3S2200的电。
发表于 2017-6-9 12:15 | 只看该作者
15,30,50,这些机 基本上是 EPP或PP  空机重基本接近 ,所以其电子装备基本是这一套装置,其参数...什么电机,电调,桨,电池S数。。。。等都已固定了,并也被无数模友验证了的.
不要纠结什么了,就入手被大数多模友验证过的,市面上有的货(这样可以保修)就行了,这些机基本上都是 练习机,难免炸了修,修了炸。。。。。
15E 对应 3S电,有套很成熟的电装 , 同样 30 有 4S和 6S对应的电装,   50E就基本上是只有6S了 ........
不要人云你也云.   有人还用6S飞15E呢 。。。。。。
发表于 2017-6-9 14:05 | 只看该作者
30e仓身的那种用3s2200还是可以的,要不就50e两块并。电池多的话可以考虑。
