查看: 5809|回复: 48
第一次做折纸台风航模
发表于 2017-6-8 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到吧里有位牛人自己折纸做的台风(貌似是河北老乡,希望他能看到给点建议),羡慕至极,晚上失眠都在想飞机的事,碰巧手上有几块KT板,便动了心思。这个是我第一次做折纸航模,之前也只飞过纸飞机和塞斯纳,现在边做边把过程发上来,有问题请老鸟轻拍,新手难免绕弯路,也欢迎高手提提意见,帮助我快点完成。
开始动工后发现做起来要比想象难得多,手上连基本的尺寸都没有,从零开始太难了。逛遍了网上,也没找到台风的航模图纸,最后在某论坛找到了一个台风的SolidWorks数模。参考这个开始了飞机制作。
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:51 | 只看该作者
盯着数模发了一天的呆,想象各种可行性,最终确定了方案。先把数模缩放到自己需要的尺寸,手里有个2450的2212,40A电调推力能有700左右,先装上试试吧,弄好了再考虑涵道。这里我翼展定的780,长度1200.
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:58 | 只看该作者
先搞定相对简单的机翼,将数模中的机翼拆出来,按照尺寸转换成2D图纸,通过镜像工具确定折叠之前的尺寸,这里的设计也是参考了论坛里那位老乡的。
考虑起落架位置,用碳片加强了下
考虑起落架位置,用碳片加强了下
粘好一边,先压上
粘好一边,先压上
两边都用重物压上,副翼位置用小夹子固定。
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:02 | 只看该作者
最难搞得其实是机身,因为没有任何参考,和买好了覆膜切割折叠比起来难得多。我自己的办法是把数模切割成数段,然后取截面,按照1:1比例先做好截面,然后再切割机身。
机身搞了差不多一个礼拜
机身搞了差不多一个礼拜
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:05 | 只看该作者
现在只搞到这种程度,机身接缝也不太均匀,第一次弄,老鸟不要笑话,希望多给点建议。
发表于 2017-6-8 12:26 | 只看该作者
慢慢折腾,等你
发表于 2017-6-8 12:36 | 只看该作者
翼展对于2212电机来说太大了,你这个做好肯定超1kg
发表于 2017-6-8 12:55 | 只看该作者
我的台风机身是整体的 没有拼接
发表于 2017-6-8 12:56 | 只看该作者
外壳基本是机翼 机头 机身 机腹拼成的
发表于 2017-6-8 13:01 | 只看该作者
牛,做好了得加精。
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:30 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2017-6-8 12:56
外壳基本是机翼 机头 机身 机腹拼成的
这个是首件,先看看能不能飞,回头再研究研究一体的机身。谢谢你的帖子哈,机翼就是参考你的办法。
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:32 | 只看该作者
先做完看看,700g推力飞机重量1.2左右应该没问题,就不指望搞特技了,第一架能飞起来就烧香了。
发表于 2017-6-8 16:14 | 只看该作者
对于战斗机来说这个推重比略低,不好飞。
发表于 2017-6-8 16:43 | 只看该作者
我的首架验证机大约不到600的推力,能飞,但是起飞比较费劲,飞行中要注意速度,转弯要温柔,一旦能量损失过大需要立刻水平改平,压低机头,另外就是我第一架结构比较简单,你这个看着结构略显复杂,拼接部分过多重量不好控制。祝首飞成功
 楼主| 发表于 2017-6-8 22:30 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2017-6-8 16:43
我的首架验证机大约不到600的推力,能飞,但是起飞比较费劲,飞行中要注意速度,转弯要温柔,一旦能量损失 ...
哥们问下你的台风四号机翼展多大的?64涵道什么牌子的?
发表于 2017-6-8 22:35 | 只看该作者
咱俩的台风尺寸差不多 我用的fms11叶还是12叶的 记不清了
 楼主| 发表于 2017-6-9 07:03 | 只看该作者
我也准备尾推弄好了加个FMS的64涵道,但手上只有3S电,不知道3S版本的64好不好使。
发表于 2017-6-9 07:24 | 只看该作者
我用的都是3s 好盈40安电调 没问题的
 楼主| 发表于 2017-6-9 08:07 | 只看该作者
这我就放心了
发表于 2017-6-9 08:54 | 只看该作者
做的很漂亮
