查看: 5710|回复: 9
1104 4000KV 配4叶2寸桨 3S动力问题
发表于 2017-6-9 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想装个极小的无刷室内飞,看好上2寸桨的机架,在电机选择上,我看大多1104电机都是7500KV,以自己的认知,KV越高,越暴力是肯定的,但力效越差,我不追求暴力,只想同样电池,更久续航,所以想问问1104 4000KV电机 配4叶2寸桨 3S动力,这样的小机,多大油门能上天?
发表于 2017-6-9 16:05 | 只看该作者
一般25~30左右的油门,看重量。极致的话油门可以再低些。3s电机稍烫但还能飞。
发表于 2017-6-9 16:06 | 只看该作者
忘了说,我的是7500kv的。
发表于 2017-6-10 10:53 | 只看该作者
我也有同样的想法、问题,帮顶喽
发表于 2017-6-10 11:25 | 只看该作者
我用的1104,4000kv,3寸桨3s,小公园暴力飞。马达温度良好。
 楼主| 发表于 2017-6-11 17:27 | 只看该作者
3寸桨机架又大一圈了,不理想,不知2寸什么动力水平
发表于 2017-6-11 18:50 | 只看该作者
我试了下。1104.4000kv在90轴距上用大两寸桨2s电池油门50起飞,有点有刷小黄鸡的感觉,很温柔。350容量飞3分钟。3s电池就暴力了,还没试。
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:06 | 只看该作者
cx0318 发表于 2017-6-11 18:50
我试了下。1104.4000kv在90轴距上用大两寸桨2s电池油门50起飞,有点有刷小黄鸡的感觉,很温柔。350容量飞3 ...
兄弟,你这是有价值的经验,2s能50%起飞,那3S应该不会太弱,看来用4000KV配3S和2寸桨是基本可行的,但细节上你电池是350,比较轻,不知配550 3S,重量增加不少,具体会怎样还需要测试。如果550 3S能40%起飞,就比较理想
发表于 2021-9-28 08:33 | 只看该作者
我用的8元的1104电机,4300kv,装的2寸机,3S 850电池。2030桨约50%油门起飞,续航3分多钟;2345桨约40%油门起飞,续航4分多钟。电机温度烫手。
发表于 2021-9-28 09:52 | 只看该作者
我是新手,这种2寸的,有配置清单吗,用什么飞控
