查看: 1240|回复: 9
请教各位FUTABA14sg如何设置7通道为SC开关
发表于 2017-6-12 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位FUTABA14sg如何设置7通道为SC开关,谢谢各位了,不甚感激!
发表于 2017-6-12 09:22 | 只看该作者
在FUCATION里面设置啊
发表于 2017-6-12 10:30 | 只看该作者
求人不如求己,说明书留着插屁屁的
 楼主| 发表于 2017-6-12 15:42 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-6-12 10:30
求人不如求己,说明书留着插屁屁的
看了说明书了,不起作用,设置好了就是没有舵量,后来让一个大师弄才发现七通道与陀螺仪通道重合了。。。。
发表于 2017-6-13 07:15 | 只看该作者
是嘛?默认7通是定速器哦
 楼主| 发表于 2017-6-13 07:17 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-6-13 07:15
是嘛?默认7通是定速器哦
已经设置好了,设置为点火开关
发表于 2017-6-13 07:19 | 只看该作者
18725376750 发表于 2017-6-13 07:17
已经设置好了,设置为点火开关
你是用rcd3012啊?
 楼主| 发表于 2017-6-13 07:22 | 只看该作者
tty3012 发表于 2017-6-13 07:19
你是用rcd3012啊?
RCD3002
发表于 2017-6-16 10:40 | 只看该作者
futaba的7通接收机好像只有617FS
那玩意都不支持“高速”模式的
发表于 2017-6-29 01:23 | 只看该作者
直升机学习中
