查看: 4733|回复: 52
没有钱,自己做个风动虾
发表于 2017-6-13 23:13 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己用office画了个图,本来想用木板的,想想麻烦,远水解不了近渴。
用捡回来的广告板吧
 楼主| 发表于 2017-6-13 23:17 ——“来自手机” | 只看该作者
虾腿搞定
 楼主| 发表于 2017-6-13 23:21 ——“来自手机” | 只看该作者
虾腿里放点泡沫,我懒,这样防水就可以迷迷糊糊了,缝隙里再打上704。ok了
 楼主| 发表于 2017-6-13 23:23 ——“来自手机” | 只看该作者
今天半天就做了这么多,船舵本来要自己用电脑主机的盖板剪一个的,后来想想,买个75吸水舵吧,也就20块。
 楼主| 发表于 2017-6-13 23:24 ——“来自手机” | 只看该作者
上网买配件
比个大体位置
发表于 2017-6-14 00:08 | 只看该作者
我也没有钱,帮我做一个
发表于 2017-6-14 02:54 | 只看该作者
楼主给力,点赞,
发表于 2017-6-14 06:23 | 只看该作者
发表于 2017-6-14 07:21 | 只看该作者
顶楼主,别烂了,等视频
发表于 2017-6-14 07:48 | 只看该作者
发表于 2017-6-14 08:18 | 只看该作者
发表于 2017-6-14 08:25 | 只看该作者
坐等神视频。。。
发表于 2017-6-14 08:28 | 只看该作者
坐等整机视频
发表于 2017-6-14 09:08 | 只看该作者
厉害了我的哥
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:18 ——“来自手机” | 只看该作者
虾肚子,留个尾巴
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:20 ——“来自手机” | 只看该作者
电机架本来用木头的,手头没有材料了,想想还是用广告板吧,好看点,结果证明挺结实的
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:25 ——“来自手机” | 只看该作者
配件到家了,水冷用最土最笨的方法,易拉罐铝皮搞桶,水管绕一绕。毕竟不像36型电机那样产生的流量大
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:29 ——“来自手机” | 只看该作者
改装的装,改调的调。75水舵对于船体比较轻的这个船,应该可以吧
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:33 ——“来自手机” | 只看该作者
插碳杆对孔,太费我时间了,整整一个小时。应该用5个的杆
