查看: 40910|回复: 90
捣鼓了一个无线模拟器,练Liftoff终于不用拖根线了
发表于 2017-6-15 03:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来买了个有线模拟器,练习的时候总是拖着一根线很是麻烦。
前几天tb上看到了一个支持S.Bus的无线模拟器,就买了一个:
为了防止打广告的嫌疑就不发了,找一下应该不难。这个模拟器是第二代了,一代只支持PWM接收。
到手发现是圆柱形的,这是个好的开始,说明里面有足够空间塞点别的东西。
拿出FrSky XM接收。这个接收是之前想装个室内小穿越买的,然而现在我暂时不打算装室内小穿越就闲置了下来。
比较一下大小,塞进去毫无压力。
开拆。把正面的贴纸揭下来,中间有个螺丝拧掉,就可以轻松拆开了。
按照说明书接线图把S.Bus接收焊上:
要焊在贴片插座背后的针脚上,位置特别窄焊起来很困难。要是没有强迫症的话建议用附送的插头,把不用的针退掉,直接插插头上,会容易很多。
装上壳子之前记得先跟遥控器绑定一下。
这里我碰到一个奇怪的问题。测试的时候发现接收死活没法正常工作,折腾了很久换了另一个支持S.Bus的X6R却一切正常。想起来我的XM刷了最新的固件,于是又刷到前一个版本XM161221,终于正常了。
虽然很奇怪,但是懒得深究了。
然后把接收套上热缩管吹一下,双面胶贴在电路板上,再塞进壳里:
拧上螺丝贴上贴纸,完工:
看起来跟之前毫无变化,但插到台机上就可以用遥控器练Liftoff。
终于可以一边练习一边晃来晃去,也不用担心一脚把线踩下来了。
完美
发表于 2017-6-15 06:56 | 只看该作者
线款加密狗焊接三条线也可以~
发表于 2017-6-15 07:59 | 只看该作者
好东西啊。
发表于 2017-6-15 08:29 | 只看该作者
发表于 2017-6-15 08:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:50 | 只看该作者
w254333816 发表于 2017-6-15 06:56
线款加密狗焊接三条线也可以~
是的,有线版加密狗是PPM输入,如果接收支持PPM输出就可以焊上用。但是FrSky支持PPM输出的XSR要比这个无线加密狗贵一倍,对于手里已经有个XM的我来说还是这个更划算。而且XSR塞不进加密狗里不好看不说,S.Bus理论上也更精准延迟更低——虽说以我的水平还没到拼这个的程度
发表于 2017-6-15 09:14 ——“来自手机” | 只看该作者
可以站着对彩电飞了
发表于 2017-6-15 09:43 | 只看该作者
不错不错,这个制式应该是fasst的吧?我的6K不支持啊。尴尬。不过还是要顶的。
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:55 | 只看该作者
支持S.Bus、DSM、DMSS、PWM和PPM。我试了S.Bus和PPM。基本上常见的接收制式应该都是支持的。要浪费一个接收不过这么近的距离挑便宜的买就行
发表于 2017-6-15 10:45 | 只看该作者
淘宝上找不到这款模拟器!
用啥关键字搜?
发表于 2017-6-15 10:59 | 只看该作者
无线模拟器
发表于 2017-6-15 11:23 | 只看该作者
isjfk 发表于 2017-6-15 09:55
支持S.Bus、DSM、DMSS、PWM和PPM。我试了S.Bus和PPM。基本上常见的接收制式应该都是支持的。要浪费一个接 ...
可以批量出厂了
发表于 2017-6-15 12:52 | 只看该作者
好东西,不知道旧款的凤凰模拟器,是不是也能这样直接改造啊。
发表于 2017-6-15 16:08 | 只看该作者
发表于 2017-6-15 21:05 | 只看该作者
无线模拟器 V2
发表于 2017-6-17 10:47 | 只看该作者
自己做的接收,自己改的无线模拟,好用。
发表于 2017-6-17 14:49 | 只看该作者
hongdata 发表于 2017-6-17 10:47
自己做的接收,自己改的无线模拟,好用。
求原理接线图,看看我手头的凤凰22合一能不能自己改改用。
发表于 2017-6-21 15:08 | 只看该作者
isjfk 发表于 2017-6-15 08:50
是的,有线版加密狗是PPM输入,如果接收支持PPM输出就可以焊上用。但是FrSky支持PPM输出的XSR要比这个无 ...
很有创意~!
发表于 2017-6-23 14:32 | 只看该作者
我用最便宜的那种
