查看: 4271|回复: 36
飞翼螺旋怎么破
发表于 2017-6-15 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨了个迷你飞翼想FPV,但是一高速就螺旋怎么破?
第二张图的电机角度是炸机后的结果大家忽略
发表于 2017-6-15 19:22 | 只看该作者
电机角度
 楼主| 发表于 2017-6-15 19:34 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2017-6-15 19:22
电机角度
上反还是下反?忽略第二张炸机角度
发表于 2017-6-15 19:48 | 只看该作者
试着设置一下油门和副翼混空,大油门给点副翼补偿
发表于 2017-6-15 20:09 | 只看该作者
这种板翼,高速打舵就进入螺旋原因有多种,重心不对(看图你重心应该有点太靠前),副翼动作太大,推力线不正常。另外看图你电池架得有点高也不太稳定(穿越机的机架吧),建议绑在下面。
发表于 2017-6-15 20:16 | 只看该作者
如果双向电调的可以搞个反推,试下
 楼主| 发表于 2017-6-15 20:25 | 只看该作者
行空者 发表于 2017-6-15 20:16
如果双向电调的可以搞个反推,试下
反推是什么鬼?我读书少别骗我
发表于 2017-6-15 20:42 | 只看该作者
它本身就失去平衡了,你再加推力,就只能加速旋转。这个跟赛车漂移一个道理。赛车也有把后轮刹车调紧一点的,您沿中心线反推向后施加一个力,恢复横向稳定就好了。您也可以放伞,不然也没什么好解救办法
 楼主| 发表于 2017-6-15 20:45 | 只看该作者
行空者 发表于 2017-6-15 20:42
它本身就失去平衡了,你再加推力,就只能加速旋转。这个跟赛车漂移一个道理。您沿中心线反推向后施 ...
受教了
发表于 2017-6-15 20:54 | 只看该作者
速度快了板产生形变了吧。。。
什么反推,三角翼要速度的不然会失速螺旋。
发表于 2017-6-15 21:15 | 只看该作者
我感觉是你的电机倾角过大了
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:25 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-6-15 21:15
我感觉是你的电机倾角过大了
那是炸机图 忽略忽略
发表于 2017-6-15 21:30 | 只看该作者
飞翼属于大展弦比后掠翼,在外界扰动少(静风),翼载荷小,本身重心,配平调整好的情况下,其实是可以飞得很慢很慢的。不稳定的原因就是受到扰动以后,纵向配平和航向稳定不足,震荡发散几率大引起各种失控现象。螺旋是因为两边翼端的空速相差过大,升力相差也过大,失去平衡。如果方向安定足够的话,是基本不会螺旋,只有在故意操纵的情况下可以维持螺旋轨迹。找个简单的手掷飞机实验一下,就知道垂尾的作用有多么大了。这些经典理论的年头比有互联网还要久远。。。。。。。。就像经书一样。。。。。
发表于 2017-6-15 21:33 | 只看该作者
我感觉是你的电机倾角过大了
电机推力角只影响加减速的俯仰表现。属于动态响应,没有动力情况下的静态反应才体现飞机本身性能。。。
发表于 2017-6-15 21:36 | 只看该作者
重心靠前点,副翼上翘5度左右,
发表于 2017-6-15 21:57 | 只看该作者
机体本身,加大一点后掠角,翼尖的端板加高,后掠多一点,增加点航向稳定,电机架子不搞那么夸张,其实就是沿轴线平推就可以了,不必刻意确定什么的角度。这个推力角完全可以在飞机能稳定可控的情况下,根据状态变化做一点小调整就可以了,就是加个小垫片,一两度,这样子就够了。其实很经典的技术。。。
发表于 2017-6-15 22:02 | 只看该作者
这飞机我也是醉了  推力线 重心 你自己看看 别看水平的垂直也看
 楼主| 发表于 2017-6-15 22:25 | 只看该作者
不要上来就醉了 都再三声明第二张是炸机后电机座歪了。重心不对根本就飞不起来,我们讨论的是高速螺旋怎么解决,别上来几个字就让我看看。不喜勿喷
 楼主| 发表于 2017-6-15 22:33 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-6-15 20:54
速度快了板产生形变了吧。。。
有可能
