查看: 8644|回复: 38
[室内机] 8克双翼小飞机
发表于 2017-6-17 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARD接收,70毫安电池,614直驱
 楼主| 发表于 2017-6-17 12:08 | 只看该作者
调好重心就可以试飞了
发表于 2017-6-17 12:23 | 只看该作者
真有闲情逸致
发表于 2017-6-17 12:58 | 只看该作者
真的只有8克吗
发表于 2017-6-17 13:27 | 只看该作者
好小,白色的不好看呢 可以涂涂颜色
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:40 | 只看该作者
进阶小 发表于 2017-6-17 13:27
好小,白色的不好看呢 可以涂涂颜色
等调好了再上涂装
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:41 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-6-17 12:58
真的只有8克吗
真真实实8克
发表于 2017-6-17 14:15 | 只看该作者
这个好,飞这个没狗咬
发表于 2017-6-17 14:49 | 只看该作者
好小啊,这个可以做下玩下,舵机哪里有买啊
发表于 2017-6-17 15:30 | 只看该作者
发表于 2017-6-17 16:17 ——“来自手机” | 只看该作者
机翼要上返,平的没副翼是没法飞的
 楼主| 发表于 2017-6-17 17:25 | 只看该作者
某宝搜电磁舵接收机就有了
 楼主| 发表于 2017-6-17 17:26 | 只看该作者
yaoyonghe 发表于 2017-6-17 16:17
机翼要上返,平的没副翼是没法飞的
嗯,上午试飞了,没有上反的话很不稳定,看来要重新做了
 楼主| 发表于 2017-6-17 18:15 | 只看该作者
改了上反角,好飞很多,自己一个人玩,所以没有视频
发表于 2017-6-18 09:09 | 只看该作者
接收能用8520空心杯吗?
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:18 | 只看该作者
asaa1624 发表于 2017-6-18 09:09
接收能用8520空心杯吗?
电流不超2A就可以,那么小的接收是做电磁舵飞机的,用到8520电机的话比较重了,一般就用88接收机了哦
发表于 2017-6-18 09:50 | 只看该作者
电池上标的70mah,应读作70毫安时.不要把电池容量(mah)和电流强度(ma)混为一谈.
发表于 2017-6-18 15:12 | 只看该作者
漂亮漂亮,电磁舵可不好做
发表于 2017-6-18 17:07 | 只看该作者
ARD接收能用dsm2控?
 楼主| 发表于 2017-6-18 19:19 | 只看该作者
asaa1624 发表于 2017-6-18 17:07
ARD接收能用dsm2控?
加了高频头的
