查看: 1072|回复: 3
旧机换新装
发表于 2017-6-18 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                     玩穿越2年多了各种东西换了不少要(紧跟时代潮流),这次把飞了快一年的机架换换装,机架就不换了很喜欢这台机好飞灵活。(听说穿越和电子烟更配哦)
        有请我们的主角大佬闪亮登场那就是DYS F4
        这次就是换上这个家伙,F3时代来也匆匆去也匆匆本着跟上时代潮流F4搞起,寻寻觅觅,兜兜转转,看来看去选择了这款F4
                       先来看看这个飞控,咦!大哥这飞控2边怎么多出来焊盘的?4个固定孔怎么那么大? 这2个呢就是这 这款飞控的亮点!飞控集成了分电板,4个孔呢设计成了可以可以装减震球的了 ,
                 这样能有效的过滤掉来自机身的震动对飞控的影响,飞控都睡席梦思了是不是想想就酸歪歪呢    飞控还集成了BFOSD  哦哟哟哟这个是不是很吊炸天呢。还有一个亮点那就是飞控可以和DYS四和一
                 电调互怼是不是很爽呢
                                              飞控2边的洞洞焊盘呢左边是图穿和镜头的焊盘,这边呢TX6端口可以控制图穿调频和调功率是不是很黑科技呢,BAT+焊盘呢据说是经过滤波的哦让你免去横纹的干扰,
                                       右边呢是遥控接收机SUBS   BB响  LED  和一些端口的焊盘  。
                                        装上了来看看效果是不是很简洁呢修机也很方便可以快速拆开换设备。分享个小心得图穿和镜头接受机的线都拧成一股线尽量远离飞控有时候这些小细节也会导致图像有横纹干扰
        最后就是秀家底的时候了
        2台都用的DYS F4哦
发表于 2017-6-18 19:50 | 只看该作者
有一张腾云架雾的是啥情况
 楼主| 发表于 2017-6-18 19:53 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2017-6-18 19:50
有一张腾云架雾的是啥情况
抽电子烟吐的烟
发表于 2017-6-19 23:14 | 只看该作者
摄像头一般都翘多少度
