查看: 1637|回复: 9
新人求问,双桨和多桨的船,如何保证多个轴套的角度一致。
发表于 2017-6-19 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如何做,才能保证多桨的推力线是相同的,困惑很久,求高手赐教。
发表于 2017-6-19 12:21 | 只看该作者
先安装一根桨轴,调整好角度并固定,其他的轴按照平行线原理调整角度。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zjhydx + 2 很给力!
发表于 2017-6-19 13:38 | 只看该作者
楼上正确
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:29 | 只看该作者
谢谢,再请教一个问题,水位线位置怎么确定?
发表于 2017-6-19 14:43 | 只看该作者
不错~
发表于 2017-6-19 23:14 | 只看该作者
刻舟求剑,,,,,,曹冲称象,,,,,,,
发表于 2017-6-21 21:37 | 只看该作者
在水中配重好后首尾水线处做上记号,把船放到桌上摆平,使船的首尾记号在同一水平线上,把一个合适的杯子倒扣在桌上,铅笔平放在杯底上,使笔尖与记号线同高,捏紧铅笔移动杯子沿着船身画一圈,注意从头到尾铅笔画的轨迹必须与二头记号重合。
 楼主| 发表于 2017-6-23 11:24 | 只看该作者
人在旅途7u 发表于 2017-6-21 21:37
在水中配重好后首尾水线处做上记号,把船放到桌上摆平,使船的首尾记号在同一水平线上,把一个合适的杯子 ...
老师,我现在的问题是就是无法确定水线画在哪里合适哈,比如在水中配重测试,要如何确定配重够了,可以根据当前的水平面来画水线了,配重多点似乎也是可以的?请老师赐教
发表于 2017-7-2 00:03 | 只看该作者
WYFFJ 发表于 2017-6-23 11:24
老师,我现在的问题是就是无法确定水线画在哪里合适哈,比如在水中配重测试,要如何确定配重够了,可以根 ...
你可以去考证实船的吃水线深度,然后按比例缩小
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:33 | 只看该作者
学习了,谢谢指点
