查看: 1878|回复: 17
关于电调问题大神进谢谢
发表于 2017-6-19 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(技术交流请勿涉及价格或购买方式版主留)
就是这个电调。前进状态想要后退遥控器必须中位停下才能后退,怎样才能前进状态瞬间后退,像躲机那样
发表于 2017-6-19 14:12 | 只看该作者
车用电调都是这样,瞬间后退只怕会烧电调
开车都要停下才能换倒挡吧
发表于 2017-6-19 14:39 | 只看该作者
这是车用电调,都是这样的~
发表于 2017-6-19 15:31 | 只看该作者
风扇是个败笔,建议加大散金属热面积
发表于 2017-6-19 15:33 | 只看该作者
电调都是这样的,如果要有像楼主那样的效果,在前进时直接倒档,然后快速回中再倒档。
发表于 2017-6-19 16:14 | 只看该作者
应该是可以设置的···船用电调可以达到楼主的要求··设置成无刹车·就直接可以从前进进入后退···不过是无刷··有刷没试验过··
发表于 2017-6-19 17:03 | 只看该作者
我原来有台幽灵攀爬车 就可以实现瞬间倒退
 楼主| 发表于 2017-6-19 18:25 | 只看该作者
那个电调淘宝有卖吗
发表于 2017-6-19 18:53 | 只看该作者
直接 倒车 怕是 真的烧电调,烧马达。
可以把  刹车力度设置大点 啊。。。
车用油门摇杆 应该有 弹簧回 25% 位置为 0位。
你直接 松手 油门就 弹簧归 0位 刹车了 还能 充电。
发表于 2017-6-19 19:52 | 只看该作者
如果是有刷的直接买个不带刹车的电调就行了,无刷的就自已重新设制一下!
发表于 2017-6-19 22:03 | 只看该作者
换个不带刹车的,没什么好研究
发表于 2017-6-21 00:31 | 只看该作者
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:26 | 只看该作者
sdy20070609 发表于 2017-6-21 00:31
同意楼上意见
谢谢大家
发表于 2017-6-23 19:15 | 只看该作者
没错,有那种可以设跳线的电调,中位无刹车直接反转,坦克就用这种电调
发表于 2017-7-16 23:01 | 只看该作者
可以设置的,楼主是火凤凰吗?
