查看: 982|回复: 8
18sz新控质量问题
发表于 2017-6-21 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的北 京双叶的行货,方向舵打到最上面和最下面刻度对不上,双叶说他们那也发现这样的问题,大家的18sz有这样的问题吗
发表于 2017-6-21 09:25 | 只看该作者
不影响,飞飞机的时候没看过刻度线
发表于 2017-6-21 09:58 | 只看该作者
特地看了一下,没有,你这估计是摇杆有虚位
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:33 | 只看该作者
双叶说这批货有这个问题,你的没事?
发表于 2017-6-21 12:26 | 只看该作者
没事啊,不影响,打个比方,就是一个旋钮没完全归0就装了旋钮,等完全归零了就对不上刻度的原理,如果强迫症严重就退换一个控
发表于 2017-6-21 14:46 | 只看该作者
正常,新控里面有限位,不习惯短行程就把控拆开,把限位块去掉就好了
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:26 | 只看该作者
不是油门,是美国手的升降舵最上面和最下面刻度对不上
发表于 2017-6-21 18:20 | 只看该作者
我的t14也有
发表于 2017-6-22 00:41 | 只看该作者
好吧,眼拙了……
