查看: 2514|回复: 29
电调定速状态下,大螺距锁不住尾怎么办
发表于 2017-6-21 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单飞不容易,一直都是自己摸索,求各位大佬传授下经验,指导一下。锁尾舵机没问题,新换的565
发表于 2017-6-21 10:06 | 只看该作者
你得说说你用的什么陀螺仪
发表于 2017-6-21 10:09 | 只看该作者
锁不住尾,依次检查:
1、尾舵机力量,尾巴顺滑度
2、尾桨是否太小
3、转速是否太低。
发表于 2017-6-21 10:10 | 只看该作者
一楼正解,每种陀螺仪调参方式均不同。
发表于 2017-6-21 10:17 | 只看该作者
提高转速试试
转速不够,不谢。而且螺距就不能猛打到底,再牛逼的舵机陀螺,猛打的话,都有可能跑尾。除非你极限转速,定速牛逼。
发表于 2017-6-21 10:20 | 只看该作者
转速不够是一点     螺距太大也不行    还有参数调整 没调好
发表于 2017-6-21 10:25 | 只看该作者
最好上视频加图片,这样分析问题透彻
发表于 2017-6-21 10:30 | 只看该作者
说说看是什么陀螺啊?如果用Vbar那调整螺距补偿就行啦。
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:45 | 只看该作者
K8陀螺仪
集体螺距是不是太大了
定速百分比太高
转速太低
震动太大
电机扭力不够
尾巴行程太短
尾旋翼太小
发表于 2017-6-21 10:47 | 只看该作者
对,机型,大小桨规格,不锁尾的具体情况(锁不住还是尾巴抖)都说清楚,这样子就好查原因。一般这种情况先排除机械故障,再加大感度试试。
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:49 | 只看该作者
chenyun 发表于 2017-6-21 10:17
提高转速试试
我还没买魔镜,不过油门我定的85。
发表于 2017-6-21 10:50 | 只看该作者
加大尾桨,提高转速是最有效的,上到2000转以上就很硬了
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:55 | 只看该作者
450  用的69的桨
发表于 2017-6-21 10:56 | 只看该作者
寒雨 发表于 2017-6-21 10:45
K8陀螺仪
那就好弄啦,和wVbar一样,在博士帽里找。有调整项
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:58 | 只看该作者
62的碳纤尾桨,说错了
 楼主| 发表于 2017-6-21 11:00 | 只看该作者
就是不知道怎么调,有没有教程链接什么的
发表于 2017-6-21 11:08 | 只看该作者
寒雨 发表于 2017-6-21 11:00
就是不知道怎么调,有没有教程链接什么的
看看这个图,希望对你有帮助。红圈里面的22数字就是调整数据
 楼主| 发表于 2017-6-21 11:13 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2017-6-21 10:47
对,机型,大小桨规格,不锁尾的具体情况(锁不住还是尾巴抖)都说清楚,这样子就好查原因。一般这种情况先 ...
450pro  62的碳纤尾桨   震动没超过一千,感度50,尾巴不抖,但是倒飞螺距大一点尾巴就会甩一下
