查看: 11691|回复: 31
【新品】KINGKONG金属飞蛋提前尝鲜
发表于 2017-6-21 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常荣幸能在上市前拿到这款KINGKONG出品的金属飞弹,那就把这两天的飞行和大家分享一下。先来看开箱吧:
我是周一下午拿到快递的,迫不及待地打开快递纸箱,这个塑料的小盒子就出现在眼前了,很有KINGKONG的风格,所有东西都放在一个塑料盒子里,保护的妥妥的。
塑料盒盖子上印着大大的名字—飞蛋,不知道外国人看到这名字会作何感想。除了名字之外还印有轴距,这次我拿到的轴距是130mm的,还有一款是100mm轴距,以及基本的配置信息。
虽然透过塑料能看到里面的内容,但是还是打开仔细看看吧。
把里面的所有物件都拿出来摆桌上,有2S 350mAH 35C的电池一块,已经装配好的飞机一架,数据线一根,电机保护座以及配套螺丝一套,桨保护器一套,桨4对,说明书一份,橡皮圈2个,卸桨器一个,以及图传频率表一张。
特别要指出的是这份说明书包含了一份检验报告和一份装箱报告以及飞机的出厂编号,可见生产过程控制还是比较正规的。
下面我们就来从各个角度欣赏一下机体
专为室内穿越设计,采用2.5mm碳纤维板和7075航空铝材,重量轻,强度高。BLheli_S四合一电调,完美支持MULITSHOT,ONESHOT,DSHOT,搭载PIKO BLX模块化飞控(MCU STM32F303CC, SENSOR MPU600),烧录最新Betaflight程序。
好吧,我承认上面这段是我抄的说明书ヾ§ ̄▽)ゞ2333333。实际上也是这样,只不过我在家飞不了这个,因为我家小,此机比较暴力。而我又不喜欢飞自稳半自稳,所以每次只能去外面飞。
电装的话除了上面所述的飞塔外,还使用1105全封闭电机7000KV,Q100的100mW镜头图传,带BB响,还有两个可编程的LED。比较可惜的是没有集成OSD,不过并不是必须的,需要的话还是可以装外置OSD的。实际到手的时候是有把接收机的引线引出来(3.3V,GND,RX3),如果用标准的DSM接收机直接插上就行。我的DSM接收机端子被我去除了,所以我拆掉了这根引线,自己把接收机焊上。再根据说明书上的指导叫调节了镜头的仰角,镜头仰角一共有几种我记不清了,大概有四种,我选择了第二个高的。由于我之前的电池都改成XT30的插头了,所以就把JST插头换成了XT30保持兼容,弄完就成这样子了:
连上BF软件接收机设置好对频,很顺利一会就好了,看了一下电机旋向都正确,设置好怠速,看了一眼PID,出厂都调好了。OK准备上桨,先摆拍看看,帅气很多啊。
上好螺丝后,上电看看:
由于本人没有玩过更大的子机,只能和以前的80涵道机比较。感觉暴力很多,做各种动作更有力到位,滞空性更强,以我目前的水平来说还是很满意它的表现的。
下面是两次飞行视频:
傍晚飞的,用的电池是我之前自己的。
这是早晨飞的,原厂电池350毫安时
发表于 2017-6-21 23:05 | 只看该作者
kingkong的好几款小机子都没有osd,好不方便。
发表于 2017-6-21 23:09 | 只看该作者
能背的动runcam吗
 楼主| 发表于 2017-6-21 23:10 | 只看该作者
希望厂家能看到大家的呼声
 楼主| 发表于 2017-6-21 23:11 | 只看该作者
demon23 发表于 2017-6-21 23:09
能背的动runcam吗
重量上应该没问题,但是结构上好像就放不下了
发表于 2017-6-21 23:17 | 只看该作者
起飞重量多少呢?
 楼主| 发表于 2017-6-21 23:20 | 只看该作者
shadow0611 发表于 2017-6-21 23:17
起飞重量多少呢?
😅,我还没称,我给个官方宣传图你看看
发表于 2017-6-21 23:23 | 只看该作者
阿松的金属蛋蛋真漂亮啊 ,工艺品一样,哈哈 有机会来唐山找我玩啊
 楼主| 发表于 2017-6-21 23:25 | 只看该作者
哈哈,我只是消费者。做的漂亮是厂家的事情。到唐山一定找你
发表于 2017-6-22 07:37 ——“来自手机” | 只看该作者
果然微穿会火,哈哈!
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:56 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-6-22 07:37
果然微穿会火,哈哈!
这段时间出了好多80~140轴距的小穿越。不过我是从更小的65mm轴距一直往大玩,到现在才玩到130轴距。以后还想尝试再大点的。
发表于 2017-6-22 10:08 | 只看该作者
那里有卖?求链接。
 楼主| 发表于 2017-6-22 11:09 | 只看该作者
cgf229 发表于 2017-6-22 10:08
那里有卖?求链接。
目前还未上市,不过应该快了
发表于 2017-6-22 11:12 | 只看该作者
这个配置可以3S飞或者使用2S800mah电池吗?
 楼主| 发表于 2017-6-22 11:47 | 只看该作者
我也不清楚你看这图吧
发表于 2017-6-22 16:21 | 只看该作者
我觉的这么小的机,扛这副金属,实在透不过气啊
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:24 | 只看该作者
还可以吧,我已经飞过好几次了,目前没发现什么不妥的地方。傍晚那个视频是2S550电池,早晨那个视频是2S350
发表于 2017-6-22 17:05 | 只看该作者
安逸安逸,好精致,关键是价格多少?
发表于 2017-6-22 17:09 | 只看该作者
以后穿越肯定是小鸡的天下了!!!
发表于 2017-6-22 21:50 | 只看该作者
图传弱点 目前的价格没有竞争力 四合一电调不坏则已……
