查看: 3244|回复: 26
举报无效:准备 在房间内 飞 700 油机 。
发表于 2017-6-24 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺自从菲律宾归来:重庆就【满城尽帖歪告示】
无区分无害区域,全面禁 飞了。还 举报有奖呢。
发觉手里这个700水冷油机:有两个塑料箍坏了,
于是乘着卖掉700空机的机会:大撤,更换之:
由于卖掉了“原配”四桨旋翼头,这架飞机将:
换装:RJX的 标准2桨旋翼头作为实验机使用。
【不再承担 5Kg载荷了】——试验飞控试验用。
今天加注燃料:试了试发动机高速油针稍微富油。
明天安装上:连杆系统 和 RJX 2桨 标配旋翼头
俺就在:房间里 飞 700 油机 了 。举报无效
这架飞机是:自带 60瓦 发电机 的,只要有油:
飞机可以“永久飞”续航能力只取决于“汽油箱”。
转速 5000转 发电机的 发电 电压 大约是 7.9V
7500转时候:发电机电压 带负载也能达到 12V
发表于 2017-6-24 19:56 | 只看该作者
D10刷的什么固件?
发表于 2017-6-24 19:57 | 只看该作者
满城都是告示?这么严??
发表于 2017-6-24 20:51 | 只看该作者
害苦摸友只能室内冒险过瘾了
发表于 2017-6-24 21:00 | 只看该作者
唉,面对这个局面
发表于 2017-6-24 21:25 | 只看该作者
应该是调整过的deviation固件,右侧显示回传。
发表于 2017-6-24 22:00 | 只看该作者
可怜的飞人
发表于 2017-6-24 23:52 | 只看该作者
发表于 2017-6-25 01:02 | 只看该作者
室内飞油鸡会不会缺氧
发表于 2017-6-25 08:10 | 只看该作者
我擦,700油机都变成室内机了
发表于 2017-6-25 08:57 | 只看该作者
开车找个无人的地方飞
发表于 2017-6-25 09:59 | 只看该作者
笑脸哥,这个自带发电机厉害,有视频吗
发表于 2017-6-25 10:39 | 只看该作者
大胡子 发表于 2017-6-24 20:51
害苦摸友只能室内冒险过瘾了
不得不说,阳台侠有先见之明!早晚你们都得在屋里飞。
发表于 2017-6-25 14:42 | 只看该作者
700的油直都在室内飞了.那60CC的固定翼谁弄个室内视频
 楼主| 发表于 2017-6-25 18:46 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-6-25 09:59
笑脸哥,这个自带发电机厉害,有视频吗
先回复 【满城 歪告示】如图——俺楼下就帖得有——
再回复:遥控器固件是 Mckay 大侠的,带有‘通道保持’
功能,且遥控器的 【主界面 俺可以 自己定义 】。
再回复 9楼:房间内飞:门、窗 都是开着的,人在门外遥控=安全
再回复本楼:2017年一月份的时候拍了个视频,本来说今天在室内飞
结果700大桨的 2毫米垫片 被模友 借走,结果 今天只在楼下不装大桨
“装上 标配 两桨旋翼头”调试了油针:推油门到 7500转,急收死油门
会看见 旋翼头 停转,发动机怠速刚好合适。下午找到 2毫米铝板只能
周一加工:做两个 2毫米的 铝材质 垫片,下周 室内放飞 再上新视频。
【2017年的 飞行视频】www.todou.com/programs/view/HIU_FYkCKy4/
本机的发电机——主要电力是提供给 水冷风机 40瓦,你看见的一楼图片
遥测电压——7.9V,是在 4920转。推油门到 7500转,电压就是 12V 了。
 楼主| 发表于 2017-6-25 19:14 | 只看该作者
笑脸哥,这个自带发电机厉害,有视频吗
下面这个 帖子里 的视频 还存在 。2017年 1月 拍摄的 。。
上视频:PIX飞控装在:汽油动力直升机上,无问题。2017视频。
发表于 2017-6-25 22:18 | 只看该作者
秒赞!
发表于 2017-6-27 09:00 | 只看该作者
敢问老兄 这个MIRCO PIX的使用感受,小弟也想搞个这个飞控装直机
 楼主| 发表于 2017-6-27 18:59 | 只看该作者
  你装 电动直升机 的话,基本上 可以
这方面:有 ZhangPengSir 的 帖子 示范 。
MIRCO PIX 做工 肯定不如 “雷家货”,
主要体现是:传感器 噪声比 雷家货 大3倍
(可是雷家 就是不出品 紧凑版本的 PIX 。)
所以飞行的时候:“定”感 不如 雷家货。。
俺装油机:必须采用 俺特制的 减震器,所以
无法使用 雷家的 大块头 铝壳 PIX 飞控 。。
发表于 2017-6-27 20:13 | 只看该作者
谢谢指点,就是看上这款飞控的体积优势,朋友送了个雷家的,太大了没有装,等装会了,以后再放油机上
