查看: 1890|回复: 5
装被子的真空收纳袋能否用来刷玻璃钢?
发表于 2017-6-24 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现市面上有很多这种真空收纳袋,大概就是把被子放进去然后抽气,这样可以压缩体积。于是想到,是否这东西能用来帮助刷玻璃钢呢?因为有些船底形状带凹面,手糊似乎很难贴合,如果把船体木壳+玻璃丝布+环氧,再用个大袋子包一下(防止树脂粘住收纳袋),再通通放进这种真空收纳袋,然后抽气。也许抽的不是很真空,但是至少比单纯手糊要贴合的多吧?
 楼主| 发表于 2017-6-24 19:14 | 只看该作者
我还想用类似方法把模型车的这种软壳翻成玻璃钢的,请问有朋友试过吗?行得通吗?谢谢!
发表于 2017-6-24 19:37 | 只看该作者
真空泵搭配这个 真空袋  可以
发表于 2017-6-24 20:22 | 只看该作者
可以啊,但是别用手动气泵,抽完了,人也虚了。
发表于 2017-6-24 21:30 | 只看该作者
袋子跟树脂之间要铺不沾的(毛毡) 否则有气泡贴住了就抽不出来了
发表于 2017-6-26 12:40 | 只看该作者
不理想,抽完气袋子表面不平整,做船壳最好用阴模效果最好,用阳模表面不平要原子灰填补工作量大,阴模适合批量生产。
