查看: 1052|回复: 9
k120换蓝剑舵机有点晃
发表于 2017-6-25 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚把蓝剑舵机折腾上去,感觉稳了不少,但是鸡鸡一直有点抖,小尾巴一点一点的,不知道啥原因,各位改过蓝剑的魔友有碰到这样的情况么?
发表于 2017-6-25 18:49 | 只看该作者
我的没出现这种情况,你可以看一下舵机虚位大不大,有无抖舵,十字盘,连接扣什么的有没有问题,怀疑是不小心动坏哪个地方了
 楼主| 发表于 2017-6-25 18:53 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2017-6-25 18:49
我的没出现这种情况,你可以看一下舵机虚位大不大,有无抖舵,十字盘,连接扣什么的有没有问题,怀疑是不小 ...
谢谢,是全新的舵机,虚位基本没有,十字盘之前用的原厂舵机一点问题也没有,舵机拉杆这个是重点了,蓝剑舵机高了点自己用尖嘴钳做了弯曲,可能问题在这里,一时想不到好办法,裁掉点重新做个勾子?
发表于 2017-6-25 19:02 | 只看该作者
skylight18 发表于 2017-6-25 18:53
谢谢,是全新的舵机,虚位基本没有,十字盘之前用的原厂舵机一点问题也没有,舵机拉杆这个是重点了,蓝剑 ...
折角都是90°应该没问题,估计可能你那角度折大或折小了,小问题折磨人啊
发表于 2017-6-25 19:13 | 只看该作者
我的改后有鲸鱼尾
 楼主| 发表于 2017-6-25 19:16 | 只看该作者
重新买了舵机√再弯下看看,感觉对动手能力要求好高…修修补补好多部件
yxldragon 发表于 2017-6-25 19:13
我的改后有鲸鱼尾
的倒是没有,只有尾巴上下点…也是醉了…
发表于 2017-6-26 20:22 | 只看该作者
主要是耐炸不?
发表于 2017-6-29 22:39 | 只看该作者
解决了吗
 楼主| 发表于 2017-6-29 22:48 | 只看该作者
popsnow 发表于 2017-6-29 22:39
解决了吗
还没乃
