查看: 3973|回复: 20
品味SAB Goblin420
发表于 2017-6-26 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到SAB 的飞机,在直机界可谓是无人不晓,除了它昂贵的价格令人深刻,还有它出色的操控手感让人欲罢不能。
今年4月份也趁活动,搞了台420,因时间原因,花了2个月断断续续在组装试飞。期间也遇到不少问题,最终都得以解决,爽飞。
配置如下
DS92舵机*3,KST尾舵,Graupner 100A电调,富丽电机,男爵2600mAh电池,mini Vbar
定速设定2800rpm(虽然手感不如3300rpm好飞,但还是喜欢温柔3D风格),峰值电流105A
废话少说,先上录像,我手笨,看官多包涵
?spm=a2hww.20023042.uerCenter.5!2~5~5!2~5~DL~DD!2~A&firsttime=83[/media]
重点说下组装过程
外包装,相当工整、图纸清晰
机身组合度相当好,配合精度高,但是,说实话.配的螺丝实在是渣渣,很容易就滑钉头,有条件还是换好的螺钉
设置,调整。皮带的设定是个难点。马达的皮带,要绷很紧,具体多紧,要逐步试,飞行时如果马达齿两侧没有皮带磨出的碎屑,就可以了
尾巴的皮带因有软度自适应压带轮设定相对较难。后面会说到
Vbar设定简单,其实不用很精细的设,都能很好飞,SAB高就高在这
完备状态
外场试飞,电池得这样十字的魔术带连捆再加上电池和电池板有魔术贴才行,用原机配的一根魔术带无法绑紧
配的压带轮,装的时候就应是力量冲内,先把压带轮反掰卸力
装好皮带后预设紧度,
手感相对紧后,再把压带轮掰过来应力
一轮下来很爽
飞行急推螺距时,如果有类似鸭子“嘎嘎”响,证明皮带还是松,还要上紧,直到无此声响
两条皮带压力调好爽飞了,但问题很快又来了,压带轮的弹簧经不起折腾,断了。。。。。。。。。。
痛定思痛,牺牲点优势,改成了固定定压带轮,和泰世X3皮传那种,也能压得好,防磨到尾管,但皮带确实得绷很紧
飞直机,最怕的就是炸鸡,怕什么就来什么,没20起落真炸了。SAB420好飞,也得益于偷轻,侧板确实太薄,1mm,小炸都震断
后续。还是换了富丽的侧板,1.5mm厚,皮实多了,少曾的重量,也未对飞行造成影响,一般小炸,还是没问题的。但脚架固定座要切断再装,否则尺寸不对,这会,终于爽飞。
我的700和420
 楼主| 发表于 2017-6-26 00:21 | 只看该作者
玉林爽飞的 沙发
发表于 2017-6-26 01:56 | 只看该作者
这么晚,这是真爱
发表于 2017-6-26 02:19 | 只看该作者
发表于 2017-6-26 07:31 | 只看该作者
发表于 2017-6-26 07:41 | 只看该作者
这机果然不错,2800转就有这种效果了。
发表于 2017-6-26 08:15 | 只看该作者
楼主,你这压带轮的装法是不是装反了?压是往里压,但是我的压带轮,头是朝尾管方向的。
发表于 2017-6-26 08:30 | 只看该作者
好机好技术
发表于 2017-6-26 08:59 | 只看该作者
恭喜LZ入新机...手法真不错
发表于 2017-6-26 09:07 | 只看该作者
这架飞机确实好飞,但是缺点也多,首先配的螺丝真是渣渣,一半的螺丝拧滑丝了,其中有颗螺丝断在中心板里了,气死我了,果断换富丽;然后尾旋翼摇臂竟然是塑料的,我换了飞越的金属摇臂;还有就是侧板的厚度太薄,小炸估计也会坏侧板;还有一点主轴与轴承座之间有间隙,主轴会晃动(可能是个例)我换了富丽的新型主轴和轴承座完美解决。ps:你的压带轮装反了
发表于 2017-6-26 09:13 | 只看该作者
好技术,佩服。哥都玩2年多了,刚刚练习倒飞。惭愧
发表于 2017-6-26 09:59 | 只看该作者
楼楼技术不错
发表于 2017-6-26 10:49 | 只看该作者
发表于 2017-6-26 10:59 | 只看该作者
干嘛用苹果手机开不了视频呢?可惜了
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:09 | 只看该作者
第8张是正常飞时候的压带轮位置。第7张是调整时卸力的。不过不管了,现在用2个固定式的压带轮,也很省事。
发表于 2017-6-26 11:31 | 只看该作者
飞得不错,也在关注这款机,感谢分享啦!420只有这款颜色吗?
发表于 2017-6-26 13:47 | 只看该作者
机子漂亮
发表于 2017-6-26 15:35 | 只看该作者
发表于 2017-6-26 19:04 | 只看该作者
换台怪兽420你就知道sab的精度有多渣了!
发表于 2017-6-27 02:00 | 只看该作者
LZ好機好技術。樓上的怪獸那造形,就不要說出來獻醜了。。山寨了也就算了。還吹牛皮。
