查看: 2463|回复: 24
Sab570该用多大容量的电池?
发表于 2017-6-26 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sab570装得差不多了,就差电池了,动力是12s,电池该买多少容量的呢?3300还是3000?3300怕塞不下,到时候退货就麻烦了……有知道的朋友求告知~3300到底能塞进鸡肚子吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-6-26 12:16 | 只看该作者
自顶自顶
发表于 2017-6-26 12:23 | 只看该作者
富力3300按着这个尺寸买就行了
发表于 2017-6-26 12:29 ——“来自手机” | 只看该作者
达普3300可以,还没入电池的话,建议3000或者2600,越轻越好,无非就是短一分钟,性能会好很多
 楼主| 发表于 2017-6-26 12:31 | 只看该作者
3000倒还可以,2600未免太小了吧,岂不是只能飞2分半?
发表于 2017-6-26 12:36 | 只看该作者
570上12s的话,不知道楼主配的什么电机电调呢?
 楼主| 发表于 2017-6-26 12:42 | 只看该作者
邵意4025,凤凰120
发表于 2017-6-26 13:19 | 只看该作者
570搞 12 不如直接700了
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:49 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2017-6-26 13:19
570搞 12 不如直接700了
就是当个小700玩,700运输不方便
发表于 2017-6-26 23:04 | 只看该作者
570用2块6S的3300mah 太过了吧
发表于 2017-6-26 23:14 | 只看该作者
我的3300就塞不下,2600飞得舒坦
发表于 2017-6-27 06:36 | 只看该作者
570建议6s,12s每次飞完换电池都麻烦的不行,6s和12s性能没啥区别
发表于 2017-6-27 06:54 | 只看该作者
12S 2600mah 35C+
发表于 2017-6-27 08:49 | 只看该作者
kds5.5用12s,起飞重量3.5kg,电调80hv,电机蝎子4025,电池2200/70c,航线飞行最少6分钟。用过3000的电池,机身有点重,浮力感差好多,8分钟下来还有3.75以上,飞得好累。供参考。
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:29 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2017-6-27 08:49
kds5.5用12s,起飞重量3.5kg,电调80hv,电机蝎子4025,电池2200/70c,航线飞行最少6分钟。用过3000的电池 ...
用2200这么小的电池竟然能飞6分钟啊,多少转速呀?
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:45 | 只看该作者
请问用2600电池飞行时间有多久呢?定速多少转速?
发表于 2017-6-27 09:50 | 只看该作者
2000,2100,2200。飞行过程会切换转速。
发表于 2017-6-27 10:01 | 只看该作者
电池不管是串联并联,产生的功率是两块电池的功率和。
 楼主| 发表于 2017-6-27 10:22 | 只看该作者
转速挺低的,但是练习航线应该挺合适!
发表于 2017-6-27 14:54 | 只看该作者
6s/51000,12s/2600
