查看: 2758|回复: 19
线操纵开箱
发表于 2017-6-28 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动小线操纵,380电机,6米
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 赞一个!
发表于 2017-6-28 09:18 | 只看该作者
一直没搞懂线操纵怎么控制的
发表于 2017-6-28 09:54 | 只看该作者
这个哪里买的,多少大洋?
 楼主| 发表于 2017-6-28 10:09 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-6-28 09:54
这个哪里买的,多少大洋?
淘宝,145,不带电池和充电器,我自己配的
 楼主| 发表于 2017-6-28 10:11 | 只看该作者
juju4107 发表于 2017-6-28 09:18
一直没搞懂线操纵怎么控制的
通过摇臂拉动水平舵
发表于 2017-6-28 10:38 | 只看该作者
某宝搜了一下,确实有,比较便宜,入门正合适
发表于 2017-6-28 11:22 | 只看该作者
我想说要这个先练习转圈吧
发表于 2017-6-28 11:56 | 只看该作者
我也想买个。
发表于 2017-6-28 12:20 | 只看该作者
表示不会玩
发表于 2017-6-28 13:51 | 只看该作者
现在遥控技术那么成熟,线操纵好玩吗?
发表于 2017-6-28 16:58 | 只看该作者
不一定非得玩遥控的。支持支持
发表于 2017-6-29 00:15 | 只看该作者
转圈,会不会头晕
 楼主| 发表于 2017-6-29 10:06 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-6-29 00:15
转圈,会不会头晕
初学者会晕
发表于 2017-6-29 15:00 | 只看该作者
如果要飞线操纵特技,这个飞机最好少飞。
 楼主| 发表于 2017-6-30 08:54 | 只看该作者
震元子 发表于 2017-6-29 15:00
如果要飞线操纵特技,这个飞机最好少飞。
为什么,
发表于 2017-7-1 01:10 | 只看该作者
特技有倒飞,空中战士正飞多了,形成条件反射纠正麻烦。
发表于 2017-7-3 08:31 | 只看该作者
学会起飞着陆就反装起落架练倒飞起飞着陆  这货只能入门用用
发表于 2017-7-11 05:58 | 只看该作者
我觉得应该先有一个线拉着飞机,这根线不起控制作用,只是拉着飞机。然后另外2根线,就可以拉动舵面控制飞机了。
发表于 2017-7-22 23:27 | 只看该作者
这个不好飞。。现在质量比原来差多了。。这几年开始普及kt板的线操纵了,适合入门
发表于 2017-8-5 10:59 | 只看该作者
外挂电池操纵线导电,压降大、不可取,并且没有停车控制。现在基本上都是电池在机身上,无刷、遥控开关车。
