查看: 2084|回复: 5
格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架组装
发表于 2017-6-28 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要配置介绍:
                 1. 机架:GEP-TX5 210mm 大猩猩Chimp机架
    2. 飞控电调4in1FLYCOLOR  飞盈佳乐 S塔  Raptor S Tower
    3. 摄像头:雨燕 HS1177 超强逆光
    4. 图传发射:aomoway 200MW
    5. 图传天线:华耀猪尾巴
        特别鸣谢  贤鸭蛋爱RC提供图传天线测试
   6. 电机好赢22052600KV
   7. 遥控接收机:乐迪R6DSM
   8. 螺旋桨:乾丰大师5045
格普机架 包装简洁,内附安装说明,铝合金螺柱,此款机架标配Gopro安装座,记录飞行方便无比。
拆开包装 有两张红蓝贴画, 配件全部用包装袋打包分类,方便顺序安装。
这是飞盈佳乐提供的团购套装,非常优惠,包装整洁,内附说明。
配件非常厚道,练电源XT60都已经焊接好硅胶线,所有插头一应俱全,涵盖了市面上大部分硬件接口。
这是装机臂保护的照片。
安装 S塔 可以选择机架本身的分电板不用安装,如果你使用的是分体电调需要安装分电板。(我这里没安装chimp的分电板)
这是基本完成的样子,注意上面的狗架暂时不要安装,等安装完摄像头再安装
电机焊接好安装完毕,接收安装完毕。
图传可以安装在这个位置,安装天线比较方便,馈线接头不会和机架接触,方便固定及频率调节。
飞盈佳乐的S塔 非常方便,同时已将usb接口转向方便连接电脑,地面站设置时就不需要再设置里转向。
发表于 2017-6-28 21:53 | 只看该作者
你这个图传和接收天线一炸必断
发表于 2017-6-28 23:43 | 只看该作者
电机座套不错
发表于 2017-6-29 01:34 | 只看该作者
电机保护座是亮点
 楼主| 发表于 2017-6-30 09:01 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-6-28 21:53
你这个图传和接收天线一炸必断
软天线怎么能炸断?搞不懂。反正我没断过
发表于 2018-2-16 17:08 | 只看该作者
如果能把说明书拍得清楚就更好了
