查看: 1228|回复: 15
450PRO 改皮传 尾管问题
发表于 2017-6-28 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450PRO 改皮传, 每次都要将尾管磨短0.5CM, 请问是否正常? 有什么方法改造?
发表于 2017-6-28 19:20 | 只看该作者
为啥磨短?皮带太紧吗?
发表于 2017-6-28 19:55 | 只看该作者
请问 450 装 炭尾管,震动会加大吗?
发表于 2017-6-28 20:03 | 只看该作者
我的好像没有磨
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:28 | 只看该作者
皮带不够长,装不上尾轴。
而用轴传就没问题。
发表于 2017-6-28 21:41 | 只看该作者
不会吧,你用的什么尾管座啊
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:49 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-6-28 21:41
不会吧,你用的什么尾管座啊
347mm尾管,飞越pro尾管座
每次都要磨,烦S了。
发表于 2017-6-28 22:09 | 只看该作者
不要磨呀
发表于 2017-6-28 22:18 | 只看该作者
gogoahead 发表于 2017-6-28 21:49
347mm尾管,飞越pro尾管座
每次都要磨,烦S了。
你是不是用的轴传尾管座,皮带版的尾管可以插入很多,怎么会长呢,如果是轴传版本里面有凸起卡着的,想办法把那个凸起的塑料块搞掉
 楼主| 发表于 2017-6-28 22:52 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-6-28 22:18
你是不是用的轴传尾管座,皮带版的尾管可以插入很多,怎么会长呢,如果是轴传版本里面有凸起卡着的,想办 ...
我的是轴传尾管座,没有任何改造。也许是这个原因,回头炸了看看。
发表于 2017-6-28 23:34 | 只看该作者
是不是尾管不匹配、
发表于 2017-6-29 08:15 | 只看该作者
你用的7075或者冰人尾波吧?那个比较长
发表于 2017-6-29 17:17 | 只看该作者
原厂尾管座冰人尾波不需要磨
发表于 2017-6-29 20:38 | 只看该作者
轴传尾波箱比皮传的尾波箱要长5毫米左右。
 楼主| 发表于 2017-6-29 20:51 | 只看该作者
真的?如果是的话就好解决了。
发表于 2017-6-30 21:32 | 只看该作者
gogoahead 发表于 2017-6-29 20:51
真的?如果是的话就好解决了。
你把两种拿来一比就知道了!
