请教轻木用AB胶可以粘吗?电机固定座木块掉了。
rgzdb
rgzdb
电梯直达
发表于 2006-9-13 00:30
倒序浏览
请教轻木用AB胶可以粘吗?
电机
固定座木块掉了。
焊铝电极还是铝焊条最好用。
2006-11-05
求助:按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩aerofly,如何玩G3?
2006-10-31
请问无刷电调当电池电压低保护时会不会切断接收机的电源?
2006-10-15
请问能不能直接把数字万用表接在回路中测量电流?
2006-09-21
2006-09-13
请教各位,3块锂电并成一组充电能平衡吗?
2006-09-10
请教各位A2212无刷 KV930 上1047桨用7.4V锂电,能有多大推力?
2006-09-07
KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完全固化?有什么要注意的事项?
2006-08-24
请教G3中如何加入新场景?场景文件那里有下?
2006-08-17
请问桨保护器用的皮筋是普通扎头的皮筋吗?
2006-08-08
【论坛活动大全】
gale
gale
发表于 2006-9-13 13:30
可以,AB胶比轻木还要结实,但是重。。。。
【论坛帮助】
用户
用户
楼
发表于 2006-9-14 10:26
粘轻木是最简单的了,基本上用什么胶都可以,只要不用粘纸用的胶水.用白乳胶粘木头就很好.但要看你的轻木要粘到什么材料上.AB胶粘接材料的范围比较广,但重量要重些,但对于动力飞机这点重量也无所谓.
用户
用户
楼
发表于 2006-9-14 10:28
忘了说一件事,如果要粘电机座,最好不用简单的粘接,而要采取一些加强措施.加强方法很多,自己想一下就可以了
rgzdb
rgzdb
楼
发表于 2006-9-14 16:59
谢谢两位,用AB胶粘同时加螺丝固定很结实,重量没增加多少。
