查看: 2292|回复: 24
突然想起的小东西。
发表于 2017-6-30 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚间正跟一个模友讨论小机,忽然想起手边还有这么个小东西。电池早就坏了了。然而还不想放弃治疗。想问问论坛里必有高手认识这货。求教各位这东西能够装摄像头改成FPV机吗?
发表于 2017-7-1 00:23 | 只看该作者
美嘉欣h901吧。。。遥控距离就30m。。。一道墙就能没信号。。。拆电机用吧。。。
 楼主| 发表于 2017-7-1 00:25 | 只看该作者
是,舍不得扔,小六轴不多见,还是想改装这只
发表于 2017-7-1 02:10 | 只看该作者
发表于 2017-7-1 07:47 | 只看该作者
美嘉欣的,*宝有卖wifi图传的,不过飞机太小,不一定能飞起来,即使飞起来,续航也是问题,还是别改了,随便飞飞吧
 楼主| 发表于 2017-7-1 11:38 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2017-7-1 07:47
美嘉欣的,*宝有卖wifi图传的,不过飞机太小,不一定能飞起来,即使飞起来,续航也是问题,还是别改了,随 ...
也好,考虑考虑。
发表于 2017-7-1 23:42 | 只看该作者
估计不得行哦,超重了,飞不起来
 楼主| 发表于 2017-7-2 11:41 | 只看该作者
空城一刀 发表于 2017-7-1 23:42
估计不得行哦,超重了,飞不起来
是这样啊,好吧,了解了。
发表于 2017-7-2 12:04 | 只看该作者
这么可爱一定要砸烂了看看
发表于 2017-7-2 16:00 | 只看该作者
迷你六轴。。。
发表于 2017-7-2 16:48 | 只看该作者
咱也有两个,自己做的飞控,电池早坏了。
 楼主| 发表于 2017-7-2 18:31 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2017-7-2 16:48
咱也有两个,自己做的飞控,电池早坏了。
有帖子吗?来个链接吧,蟹蟹
发表于 2017-7-14 10:28 | 只看该作者
小苍蝇的飞机
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:04 | 只看该作者
嘀嘀嘀 发表于 2017-7-14 10:28
小苍蝇的飞机
第一次在屋里飞的时候,家里的老人真以为那是个大虫子,拿着苍蝇拍儿就来了,哈哈。
发表于 2017-7-14 18:37 | 只看该作者
很漂亮!!!
 楼主| 发表于 2017-7-15 10:18 | 只看该作者
vwgolf_wh 发表于 2017-7-14 18:37
很漂亮!!!
谢谢!这个小东西的外形还是不差,就是现在在为如何改装而头痛。
发表于 2017-7-16 01:34 | 只看该作者
放弃吧。装图传,门都没有。
裸机的拉力基本上就够吃力了,没有可能再提升了。所以不要指望。而且里面自带的200毫安1s锂电池,连飞机都供的费劲,你还打算让它再一起供图传跟摄像头?
 楼主| 发表于 2017-7-16 01:40 | 只看该作者
beckscool 发表于 2017-7-16 01:34
放弃吧。装图传,门都没有。
裸机的拉力基本上就够吃力了,没有可能再提升了。所以不要指望。而且里面自带 ...
不得不承认想说爱它不容易
发表于 2017-7-16 01:42 | 只看该作者
。。。而且901最坑爹的事情就是,一但与控之间断开,这货会满油门向上飞。直到....
 楼主| 发表于 2017-7-16 01:45 | 只看该作者
没有吧我没有过这样的经历
