查看: 5721|回复: 41
MONO 1 搭载外转子电机跑船
发表于 2017-7-3 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友送的一个MONO1 壳子  不知道什么牌子的  但是看船体还蛮结实的 。另外轴系还完整 。所以 用了几天时间 来个大保修 。船体基本无伤 但是船头穿了个大洞   拿到手的时候 上家用了另一个船的船头锯下船头半截 直接套上 然后打了胶水。 这对于追求完美的我 很难接受 于是 直接拆下 ,然后 修补 由于船头破的洞也不是太大 所以用AB 胶 补。一层又一层的覆上 最后将多余的打磨掉。最后全船原漆刮了 重新打磨后喷上颜色鲜艳点的 本人眼睛已经 不那么好使了  所以选黄色的。比较显眼。
船头修补
船头修补
修补后
修补后
上涂装
上涂装
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:14 | 只看该作者
动力方面 飞赢佳乐90A 船用电调  1936 CNC 2叶桨 由于喜欢外转子电机,因为效率高点 且本人电池都是4S 的  .所以这次选群汐的函道电机 。原先定的是2849 (定子2227) ,这个电机在我的50CM P1 上很给力 。后来觉得估计小了点。换了黄赛3060 2600KV   实际下水后感觉这个电机要想有速度 5S 可能会更合适。刚好之前的2849电机烧了 ,于是送厂维修 ,联系客服 后得知厂家正准备研发款适合船用的外转子电机,于是我手头上就有了这颗 3027(定子2527) 3700KV 的电机。好吧拆下看看  详细见图 。研究后 装上 刚好今天休息 下水试试
电机拆了
电机拆了
定子长度
定子长度
定子直径
定子直径
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:20 | 只看该作者
这个电机3700KV 适合3S ,但是厂家说可以4S 实际我现场跑也觉得4S可以  下面我会放两段视频 分别是 3S 和4S 的 。3S跑的比较稳。 4S 就。。。看视频吧 ,这个是3S的 ?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:22 | 只看该作者
这个是 4S的   4S 最后面演示下外转电机依靠强大的扭力  翻了 反翻的情况?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
发表于 2017-7-3 21:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:26 | 只看该作者
船是跑爽了 可是由于轴末端的螺丝有点滑牙了 第一次没注意 导致跑飞了2个CNC桨兄弟  哥哥435 弟弟934 。 直接损失一张多毛爷爷。
发表于 2017-7-3 21:31 | 只看该作者
楼主在发电厂上班吗?
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:55 | 只看该作者
最后说下个人使用电机,电调的感受吧 ,关于电机  我一直用外转电机跑船 无论以前的A5 双马7010 还是仿真的导 dan艇  到大P1 小P1  到目前的MONO1 从银燕2215 群汐 2218  花牌2221  XXD 2223  群汐 2227   黄赛3060 定子2524   群汐3027 定子2527   2820   HF500 定子3520 等  也用过几个内转子电机 。之所以喜欢用外转的最大原因 就是可以通过扭力自翻 ,视频最后可以看到 。至于内转外转谁好谁不好 这个真无法定义了 ,个人有个人见解和喜欢 。关于电调 哎  真的想说  之前一直用飞机电调改  现在我想说以后我再也不改了 ,直接买船用。使用起来真的有差别啊 ,而且不是一点点 。 厂家也不是傻瓜啦 价格差那么多不是没道理的 。好了 我只是一个玩船的人  看看我的船,电机吧  外号专改玩具船
快艇编队了
快艇编队了
这些是没装的或者淘汰下来的
这些是没装的或者淘汰下来的
电池 杂了
电池 杂了
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:57 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-7-3 21:31
楼主在发电厂上班吗?
不是了 那个是空调电机房
发表于 2017-7-3 22:02 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-7-3 21:57
不是了 那个是空调电机房
哦,楼主好多船呀
 楼主| 发表于 2017-7-3 22:13 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-7-3 22:02
哦,楼主好多船呀
船不在多 在精 呵呵 哪些船现在很多是静态了,真正在跑 能跑的好的不到一半
发表于 2017-7-3 23:43 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2017-7-4 01:07 | 只看该作者
好手工...船亦行得不錯....
发表于 2017-7-4 01:18 | 只看该作者
很不错的船和电机,感谢LZ的试验,最近也在用外传改船,不过因为船大点,用的都是28定子以上的电机。
发表于 2017-7-4 12:32 | 只看该作者
没看视频以前觉得这么大的电机,高 kv,4s应该是很暴力 (加速快),很快 (最大速度)才对,但视频显示确不是,建议找找原因。
发表于 2017-7-4 14:02 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-7-4 12:32
没看视频以前觉得这么大的电机,高 kv,4s应该是很暴力 (加速快),很快 (最大速度)才对,但视频显示确 ...
西风说的确实,4s看视频也就很一般
发表于 2017-7-4 15:55 | 只看该作者
他那个电机不大的,也就是一个大号一点的450直机电机。有这个速度很不错了。
发表于 2017-7-4 15:57 | 只看该作者
是不是考虑外转发热问题,减小了桨号?
3s不说了,4s配这么高的KV正常调试和配桨情况下,没有理由才这个航速啊
发表于 2017-7-4 16:14 | 只看该作者
这船上不了4s的,后阶存在一个极大的问题,尾部突然v角变少了,高速不滚才怪。
发表于 2017-7-4 16:29 | 只看该作者
根据另一个说这个电机的帖子,按照水上爬兄的计算公式,这个 kv3700/电压14.8/桨1936-螺距比1.9不知是否这样表达?计算出来速度是245公里,现在是达不到这个转速,假如电机能够达到,一般的电池也不容易做到这个放电功率,所以是否这样的匹配是不合理呢?电调没有烧掉证明电流不大,是电机功率不够吗?不过电机不算小的,就算花牌2221功率都很大,只是散热问题不好解决,电池也没有发胀吧?既然供电足够,电调没问题,螺旋桨螺距够大(老实说我做梦都不敢用19的桨),速度不上去就是电机功率不够或者效率低下,船体是 mono1负载也不会大到哪里去?
都是猜测,供楼主参考。
