鱼之乐2009 发表于 2017-7-5 12:50
只要螺距设置没问题,上下串动要检查横轴螺丝,有时新换胶圈还有金属垫圈会导致拧紧横轴螺丝桨夹轴承受力 ...
早上的正负螺距与中立点是调整好了,下午飞之前,熄火状态下,仔细观察普通模式下:油门从低往高推进,油门中点时,螺距为零螺距中立点正确,油门从高处推下来经过油门中点时,零螺距居然不在油门中点上…切到3D模式下,油门从低往上推,油门中点时,螺距为零螺距中立点正确;油门从高处推下来经过油门中点时,零螺距居然也不在中点上……所以也就是单项正确呀……有问题,更换舵机,从新设置,都是这个样子……够折腾的……
来自苹果客户端
