查看: 16580|回复: 27
改进版萝丽单向有刷电调电路
发表于 2017-7-5 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            固件在最下边                       首先感谢萝丽的开源精神,造福广大模友,这个电路是根据模型中国论坛yanxue模友的一篇帖子改进而来,按照他的方法改进的电路实测有问题,电机带载后运行很不稳定,有时停转,电调启动时电机会狂转一阵。
             这个电路实际上是给mos管增加了一个前级驱动,由于萝丽电调是用MCU的I/O口直接驱动MOS管,要求MOS管的导通电压要低于5V,否则工作效率会比较低,上次网购的时候买了20个STP75NF75,这个管子导通电压是10v内阻11mΩ,比之前买的IRF3205内阻还要大,用原版电调电路驱动180电机带4寸桨2s全油不到1分钟管子就摸不得,改进后全油3分钟MOS管温度大概也就40度,能用手摸住了,我没有测试电流和温度的工具,所以也只能说个大概,下边是电路图,电机用的是万至达FK-180-3736-45电机,7.2v空载转速38500,带载2s全油运行大约4分钟后电机线圈已经变黑,玩具4寸桨轴被烫坏,电机已经不能摸了,电调手摸大概40度左右,如果在飞行中散热好温度会更低,效果非常明显。
新增加的mos管驱动电路
完整萝丽电调改进驱动电路
重新制作好的萝莉单向有刷电调
测试中使用的万至达FK-180-3736-45电机,1.7元一个
测试用的电机和桨
          为了减轻重量只用了一个三级管做驱动,所以MCU的输出要反向,需要修改固件中PWM输出,凡是0的改成1凡是1改成0,固件烧录按照萝丽单向有刷电调的烧录方法进行,“P3.3脚上电复位后为低电平”选项不选,电调上电后电机会轻转一两圈,没有危险,电路焊接一定要检查,不能有虚焊,如果MCU输出口到三极管部分虚焊电机就会最大油门狂转,测试时不要上桨。
         现在这电调已经用在了新做的有刷4轴上,电池用的是达普4s改的2s5200mah,飞行时间越7分半,整机工作电流约44a,单轴电流大约11a左右,电机已经热到摸不得,手摸电调微热,非常稳定
有刷四轴的帖子:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1320439
        不会改程序的朋友可以下载这个固件直接烧录,我就不设置什么回复可见了,如果觉得好用希望你主动回复一下,别让这帖子沉了
固件下载:http://pan.baidu.com/s/1nvE8uFn
测试时千万别上桨,测试时千万别上桨,测试时千万别上桨
发表于 2017-7-5 09:21 | 只看该作者
这个电调没有堵转保护吧?
 楼主| 发表于 2017-7-5 09:23 | 只看该作者
kimrcplay 发表于 2017-7-5 09:21
这个电调没有堵转保护吧?
原有萝丽电调功能没变
 楼主| 发表于 2017-7-5 09:32 | 只看该作者
充好电又测试了一下,还是很稳定,温度不高,保持在40度左右,而且只要收油电调降温很快,重申:电路一定要焊好,尤其MCU部分不能虚焊
发表于 2017-7-5 09:33 | 只看该作者
历害,这都可以改
 楼主| 发表于 2017-7-5 09:35 | 只看该作者
zjc19 发表于 2017-7-5 09:33
历害,这都可以改
买了20个高压MOS不改没法用啊
发表于 2017-7-5 14:23 | 只看该作者
太牛逼了
发表于 2017-7-6 09:27 | 只看该作者
kaisirxing 发表于 2017-7-5 09:35
买了20个高压MOS不改没法用啊
还是你技术好,不然这人真不是一般人能做的。
发表于 2017-8-28 22:46 | 只看该作者
楼主,能不能给下程序?我去百度找了半天找不到着
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:18 | 只看该作者
好像没法添加附件,我想想办法
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:33 | 只看该作者
好了,传到网盘了,去下载吧
发表于 2017-9-6 16:04 | 只看该作者
我准备在这个基础上做成PCB板,昨晚已经画好了,过两天打板出来看看效果
 楼主| 发表于 2017-9-8 22:32 | 只看该作者
电调开机时电机会抖一下
发表于 2017-10-8 15:25 | 只看该作者
我看楼主用STP75NF75这个管子时改进了,如果用3205管子的话,可以用这个改进电路吗?
发表于 2017-10-9 19:40 | 只看该作者
电路图单片机1脚和8脚画反了吧?
发表于 2017-10-9 21:18 | 只看该作者
经和萝丽原贴电路图以及stc15f104w数据手册对照,楼主画的单片机管脚是对的,萝丽的原贴电路图有些吭人…幸亏发现得早,明天单片机就到手,不然开工就错了…
发表于 2017-10-11 16:27 | 只看该作者
发表于 2017-10-17 13:56 | 只看该作者
这电调能否用在船上。枪式遥控器怎样设置,我做的一接上接收机,没做操控,有刷电机就转动起来,要将油门杆往前顶才停,怀疑电调也将遥控的中位也识别到信号。请教各位有懂怎样设置吗?
 楼主| 发表于 2017-10-18 23:50 | 只看该作者
读书行路 发表于 2017-10-17 13:56
这电调能否用在船上。枪式遥控器怎样设置,我做的一接上接收机,没做操控,有刷电机就转动起来,要将油门杆 ...
这个是单向电调,不能用枪控,最好也别用在船上
发表于 2017-10-24 09:15 | 只看该作者
已做了一个萝丽双向电调,现在已经可以了。
