查看: 940|回复: 0
电机遇到诡异情况 请大佬麻烦解答
发表于 2017-7-5 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了个豹子船用电机   加油门到近50%转速40000  在手里震了下  之后缓慢减少油门  电机转速不变  在油门降低到40%的的时候 电机转速突然下降转速37000  中间少了个曲线。。
换了个电调 情况一致  换了个电机  电机正常
另外 我电机3400KV   电池11。46V  好盈120A 电调       最高转速应该是 3400X11.46=38964转   怎么我推到 50%油门 测得转速为40000转???   FUTABA光学转速测量器  已经设定两叶桨
