查看: 6679|回复: 40
头一次接触油鸡!!
发表于 2017-7-6 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      入模快7年,之前一直飞电的,附近模友也是电的经常一起飞飞。就在前段时间新来一模友带了一架2米翼展的大油鸡,起飞那个震撼,那个洋气。
最要命还有个6kg涡喷,那个更洋气!!更刺激!!
     回来后心里一直惦记 又一直担心飞不炸鸡就大发了,后来决定还弄个,毕竟飞了这么久还没尝过油的。
后来发动,油门线性不怎么好,推一点油门 转速上升很多,没电的细腻,是不是汽油机都这样。而且油门推到60%,转速就达到最高。化油器行程还没到头。
发表于 2017-7-6 14:33 | 只看该作者
油机这玩意,水平不够,玩不起。
发表于 2017-7-6 14:49 | 只看该作者
我的办法是舵机臂长于油门摇臂,再适当降低油门曲线,请大侠们正解
1、你这是多大的油机?我是说飞机尺寸。2、什么发动机?3、貌似发动机安装没看到右拉角。4、至于油门有两种解决方式;一、遥控设置油门曲线。二、油门舵机用塑料短摇臂,长摇臂行程过大,一半的行程就让发动机风门开到最大了。希望对你有帮助
发表于 2017-7-6 16:04 | 只看该作者
发表于 2017-7-6 16:51 | 只看该作者
目测dle 20
发表于 2017-7-6 17:07 | 只看该作者
第一次玩油机,为啥不搞个练习机过渡一下,虽然操控技术可以,但是发动机毕竟还是需要适应一下好点
发表于 2017-7-6 17:44 | 只看该作者
可能高速油針沒調好。你這如果是油門行程和拉桿之類調到位的情況下,就有可能是油針沒調到位。
发表于 2017-7-6 18:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-6 19:17 ——“来自手机” | 只看该作者
一级军士长 发表于 2017-7-6 16:51
目测dle 20
是的
电的我就飞3d 机 中单翼
 楼主| 发表于 2017-7-6 19:18 ——“来自手机” | 只看该作者
油针是玩油鸡模友帮我调的,响应速度不错。
 楼主| 发表于 2017-7-6 19:19 ——“来自手机” | 只看该作者
恩到时试下
kimrcplay 发表于 2017-7-6 14:33
油机这玩意,水平不够,玩不起。
忍不住啦
 楼主| 发表于 2017-7-6 19:20 ——“来自手机” | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-7-6 14:49
1、你这是多大的油机?我是说飞机尺寸。2、什么发动机?3、貌似发动机安装没看到右拉角。4、至于油门有两种 ...
20cc 右拉有点,到时试下油门曲线
发表于 2017-7-6 20:25 | 只看该作者
那就保持默認油門曲線開飛了。主要發動機調試到位,不熄火就行。本來電和油機就會有動力上的分別。
发表于 2017-7-6 20:38 | 只看该作者
油机都差不多,比电的好,一升油飞很长时间
发表于 2017-7-6 22:20 | 只看该作者
百分之60转速就最高,两个方面,要么舵臂太长,百分之60风门就最大,要么极度贫油,第一个可能性大点,夏天玩汽油机注意了,稍微贫油加上散热不好在你飞一会之后会有意外惊喜
 楼主| 发表于 2017-7-7 03:04 ——“来自手机” | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2017-7-6 22:20
百分之60转速就最高,两个方面,要么舵臂太长,百分之60风门就最大,要么极度贫油,第一个可能性大点,夏天 ...
空中熄火不
 楼主| 发表于 2017-7-7 03:05 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯呀 到时飞下看看
