查看: 5929|回复: 53
忽忽的 △数码虾△ 进程 (图片)(一直更新直到下水)●●
发表于 2006-9-13 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做着发着  直到下水  再上传录象  :)
船全长(带虾爪)44厘米  全浮力(最大浮力)1200多克。
本来想设计成全流线形的    但是考虑到这一月我是破不了百了
(因为钱包羞涩,粗略一算买个电机+电调也得1000多,所以还是下月吧,谁叫咱是计划经济呢555~~~)
所以先做这个不流线的玩玩   多做些理论加实践的试验  先打好基础...
这个虾我准备加上一些数码设施 做的高级一点(反正有一个月的时间消磨)
具体为:
1 船头两个虾爪前端 加两个大灯 (夜航)
2 船底  加上雷射底灯 绿色
3 船尾加蓝色雷射尾灯 (效果是夜间行驶把船尾的水花照成电蓝色)
4 上部中间部分加一个液晶屏  弄的玄乎点 (不过没什么实际用处,就是玄乎,酷点  呵呵~~)
这个船吧  外形设计思路 就是想简约 大方一点  但是也有锐气!!
现在看不出来效果怎么样  等我继续更新帖子吧  呵呵
至于下月破百的船  设计上已经差不多了
:em24:外形会和海豚差不多:em24: 。。。 :em24:属于概念船!:em24:
   希望我早点完工  :em15:嘿嘿
 楼主| 发表于 2006-9-13 21:18 | 只看该作者
请大家给于建议
发表于 2006-9-13 22:25 | 只看该作者
我给你一个建议,多吃一点
你看上去比我还瘦,身体是革命的本钱阿~~~兄弟~~~~
发表于 2006-9-13 22:31 | 只看该作者
楼主好清秀阿,哈哈哈。
发表于 2006-9-13 22:46 | 只看该作者
梦幻般的创意,期待试航梦幻般的效果:em15::em24::em26:
发表于 2006-9-13 23:48 | 只看该作者
船体是什么材料的???
建议你不要加后面的那些灯了,速度快的船不适合夜航,有灯也看不清,想看的清就跑不远,要夜航还是玩游艇比较好,
发表于 2006-9-14 01:40 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-9-13 23:48 发表
船体是什么材料的???
您也许喜欢白天玩船。但我认为前灯可以不要,后灯是必须的,而且要最大最亮,照出来的水花白花花一米多高四、五米长,那是夜色中最美的……你女朋友看见会高兴得蹦几米高……
祝小帅哥早日将梦幻实现……
发表于 2006-9-14 08:45 | 只看该作者
要破百,先要計劃动力部份!船身只是配合發揮;船速的公式大約是螺距X轉速X時間.....沒有花巧部份。
发表于 2006-9-14 09:30 | 只看该作者
感觉那船强度够吗,好象很软弱的样子
发表于 2006-9-14 09:33 | 只看该作者
加液晶屏不是玄乎而是真的可以有作用的:
1,最简单的是加块液晶电压计,显示实时的电池电压。
2,转速计,显示转速,当然如果在岸上看的话还必须用数字管才够大够亮度。高级点还可以升级为速度计。
3,数字温度计,显示电机、电调温度。
发表于 2006-9-14 10:15 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-9-14 01:40 发表
祝小帅哥早日将梦幻实现……
水爬兄:
  个人认为,,此船速度破百,,夜晚能见度几乎很低,,,这么快的速度,看不清船是不可行的,很容易撞上的..
发表于 2006-9-14 10:33 | 只看该作者
能破百的船玩夜航等同屎坑点灯(找死):em16::em23:
发表于 2006-9-14 14:13 | 只看该作者
好像是纸做的?! 多打几字凑数!
发表于 2006-9-14 16:01 | 只看该作者
要加快速度就不要加这么多无谓的东西
发表于 2006-9-14 16:35 | 只看该作者
動カ系統定下方案未?船體空間足夠嗎?
发表于 2006-9-14 17:42 | 只看该作者
满帅的阿
发表于 2006-9-14 17:47 | 只看该作者
Things are not always like what they seem!
发表于 2006-9-14 17:55 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-9-14 10:15 发表
水爬兄:
楼主做船,弄得咱们心痒难挠!:em07:
我看楼主不仅想破百,还想弄玄乎点,那就灯照加,船照跑……外加岸上探照灯……白天破百,晚上遛船……:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-9-14 22:56 | 只看该作者
此船并不是为了破百设计的
因为本月囊中羞涩 嘿嘿   所以先做着玩的  积累点经验
设计的内部空间可以装两组11.1V  11mm*3.7mm*3mm的 里电池  玩玩的话应该足够了呵呵
至于下月要破百的  做成海豚状:em06:  草稿上已经设计好了 :em06:
这是另一些 我用自制的玻璃钢板做的阳磨固定虾爪的地方
都还没有接好
我是直接在做一个磨具  做好了直接克隆出来N艘  撞坏一艘换一艘  撞坏一艘再换一艘:em15:
 楼主| 发表于 2006-9-14 22:58 | 只看该作者
原帖由 cooltony 于 2006-9-13 22:25 发表
我给你一个建议,多吃一点
现在的确消瘦多了  只是不爱吃饭
不过我当兵的时候  军体单杠1~7练习  可是全团数一数二的 :em06:
