查看: 2738|回复: 33
Sab570前后翻的时候,尾巴晃悠,但是上下猛打螺距,尾巴锁得很好,是咋回事呢?
发表于 2017-7-9 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试570,陀螺仪是mb,发现前后翻的时候尾巴会晃悠,但是上下垂直猛打螺距尾巴却锁得很好,这是为啥呢?按理说上下猛打螺距的负载更大呀,为啥前后翻的时候尾巴会晃悠呢?求各位老大给分析分析提点建议~谢谢大佬们~
配置是4025 550kv 12s电池 凤凰120电调 定速2400 螺距12.5度 舵机是kst805x mb的反扭力补偿已经开最大了,尾巴感度也已经高到快发抖了,求大神们给出高见!谢谢!
发表于 2017-7-10 09:08 | 只看该作者
十字盘感度调低点试试~~570尾巴很好的~~
发表于 2017-7-10 09:09 | 只看该作者
570有时翻滚时尾巴会有共振,时有时无!
发表于 2017-7-10 09:13 | 只看该作者
高级设置所谓感度调高! 控的锁尾感度降3-5!再试
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:39 | 只看该作者
机体没有晃动,应该和十字盘感度木有关系~
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:40 | 只看该作者
好的谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:41 | 只看该作者
不像是共振,应该还是设置问题~共振应该整机都在抖~
发表于 2017-7-10 10:16 | 只看该作者
感度太高了。3D模式比航线感度稍低点
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:25 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-7-10 10:16
感度太高了。3D模式比航线感度稍低点
感度高不应该是那种高频抖动吗?晃悠也有可能是因为感度高了?
发表于 2017-7-10 10:32 | 只看该作者
最好能上个视屏看下,说下配置,定速多少,螺距以及曲线等。最重要的检查尾巴有无虚位。
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:48 | 只看该作者
配置已经说啦~螺距曲线是直线,我下午去拍个视频看看~
发表于 2017-7-10 12:23 | 只看该作者
不是机身都你留意一下某些情况下尾垂会震几下然后恢复,我换了升级件后就没这现象
 楼主| 发表于 2017-7-10 12:55 | 只看该作者
噢你说这个现象,低转速的时候我有遇到,然后提升了转速后就不会遇到了
发表于 2017-7-10 14:49 | 只看该作者
循环螺距补偿调调
高了低了都会不稳
 楼主| 发表于 2017-7-10 14:56 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-7-10 14:49
循环螺距补偿调调
高了低了都会不稳
这是个什么参数?mb里有吗?
发表于 2017-7-10 15:02 | 只看该作者
luxhebie 发表于 2017-7-10 14:56
这是个什么参数?mb里有吗?
MB吃透了不会出现这毛病的,我有朋友就是570配的MB,很好用的
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:46 | 只看该作者
我的450l配mb也很爽,所以就很纳闷。补偿只有升降舵补偿和尾陀螺反扭力补偿,循环螺距补偿是啥呀?反扭力补偿我已经开最大了,升降舵补偿好像不是控制尾巴的
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:58 | 只看该作者
我觉得你分析得很对,肯定是循环螺距方面的设定有问题,虽然没有循环补偿这个选项,也有可能是我循环螺距设置得不合理,我重新设置循环螺距试试~
 楼主| 发表于 2017-7-10 20:05 | 只看该作者
试了,没用,还有别的原因吗,崩溃中……
 楼主| 发表于 2017-7-10 20:07 | 只看该作者
刚才又调了一次循环螺距,6度,蓝灯,飞起来依然是前翻的时候尾巴会逆时针晃悠一下,再晃悠回来
