查看: 1863|回复: 11
雨天装80轴距蝴蝶机失败
发表于 2017-7-10 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近南方雨水多,想装架室内穿越机下雨的时候在家飞,看上无刷的蝴蝶机,但是厂家帮弄好配置的蝴蝶机摄像头都是一体图传的,感觉图像效果不好,就自己买了机架想自己配一架80轴距的蝴蝶机,但是……
80轴距的蝴蝶机架配飞盈12a的飞塔 1104的电机
摄像头是小雨燕,摄像头位置是自己改装的
装机到这里一切都还顺利,因为飞盈小飞塔不带图传,所以在淘宝找了一个尺寸和飞盈飞塔一样的图传想加在飞塔上
加完以后发现超高了…… 已经顶到机架的上板
没办法装得上图传!! 本来想用雨燕摄像头获得更清楚的图像,但是机架装不下图传,装机失败,只能另选一个大点的机架了,看来小机架不是想配就能配的,尺寸太紧凑,东西稍微大点机架就没办法放得下了
外挂一个普通图传好丑
发表于 2017-7-10 17:08 | 只看该作者
再垫几个尼龙柱不就好了么
用多大电池
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:16 | 只看该作者
快乐龙8800 发表于 2017-7-10 17:08
用多大电池
3s  800电池配大了点  我没挂图传摄像头飞感觉飞机飞起来有点吃力
发表于 2017-7-10 18:00 | 只看该作者
换铝柱、尼龙柱分分钟搞定
发表于 2017-7-10 19:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:35 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-7-10 17:08
再垫几个尼龙柱不就好了么
又要等快递
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:46 | 只看该作者
发表于 2017-7-12 05:49 | 只看该作者
用长一点的铝柱,不过这种机架不好,只能2寸桨,动力跟屎一样,我也有一个,已经放弃了,动力严重不足
发表于 2017-7-12 05:50 | 只看该作者
换了这个机架,3S动力超爽
 楼主| 发表于 2017-7-12 10:26 | 只看该作者
没带图传设备试飞过  确实比较坑 比空心杯好不了多少   听说电机换成1107的会好点
GIMAN 发表于 2017-7-12 05:50
换了这个机架,3S动力超爽
小机架  轴太细  一炸就弯 就是因为这个我才装蝴蝶机的
