查看: 7688|回复: 37
固定翼穿越 AR WING & 小猎鹰开箱
发表于 2017-7-11 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   感谢 SP 超级脉冲 开的这次车 ~~
两架飞机,一架是飞翼
黑色的 AR WING 先主要说这架
        开箱
这次我买的pnp套装 带了一个2204 2300kv电机 和一个30a电调,两个9g舵机也安装好了
飞机自带一个穿越机镜头的固定框,也能适配多种运动摄像机,三个机头适合不同的摄像机开口
小翼固定
机翼是手拧螺丝固定,方便拆装
FPV摄像头座,基本能适配主流的RUNCAM FOXEER摄像头,monster这种方形的也能塞进去,而且更紧固
就是装我的雨燕的时候,由于雨燕摄像头走线在下方,自己开了条小槽来走线
安装完,带3s 1300mah电池的重量 503g。
由于电池装的比较小,机身中心靠后,把图传发射放在了摄像机位,天线直接伸出来的,看着可能比较奇怪。
条件有限,直接顶着电子秤去皮后推油门测的最大拉力,最终大约稳定在530.5g上,推重比大概超过了1:1吧。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~试飞咯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当天下午直接去的奥体中心,天空还飘着小雨。
就是可惜录第一人称的眼镜DVR文件损坏,估计是最后忘记保存直接拔的电,视频之后再飞的时候更新。
先看看图吧~
最后再次感谢超级脉冲开的车咯
发表于 2017-7-11 16:26 | 只看该作者
小手一抖 积分拿走
发表于 2017-7-11 16:46 | 只看该作者
奥体前面广场飞,没人管?
发表于 2017-7-11 17:48 | 只看该作者
有千把块钱,下不来吧?
发表于 2017-7-11 18:13 | 只看该作者
看完了发现用的是流量
发表于 2017-7-11 18:25 | 只看该作者
重复发图。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 18:29 | 只看该作者
机子太贵了,比小胖还贵,两架机299差不多,如果跟MINI天行者价钱一样就好了
发表于 2017-7-11 18:47 | 只看该作者
好!(虽然才一个字,但语法严谨,用词工整,结构巧妙,朗朗上口,可谓言简意赅,足见评论人扎实的文字功底及信手念来的写作技巧和惨绝人寰的创作能力,实在佩服佩服,再加上以感叹号收尾,实在是点睛之笔!)
发表于 2017-7-11 19:30 | 只看该作者
确实是好飞机。 也跟风入了一架,设计感很好,带相机座真的谁用谁知道,戴个眼镜飞起来不要太爽
发表于 2017-7-11 20:15 | 只看该作者
这么小,怕风吗
发表于 2017-7-11 20:43 | 只看该作者
体积是优势,这小机子我觉得应该不好飞吧
发表于 2017-7-11 20:46 | 只看该作者
雨燕摄像头接线在上面……为什么你的在下面……
发表于 2017-7-11 21:28 | 只看该作者
我也觉得空机150左右就够了,卖家估计玩飞机的都是人傻钱多
发表于 2017-7-11 21:56 | 只看该作者
本来说设计这么舒服的机子一定要搞一台的,结果定价一出来心都凉了,溢价太严重
发表于 2017-7-11 22:39 | 只看该作者
沙发..................
发表于 2017-7-11 23:06 | 只看该作者
小猎鹰的电机轴是弯的,店家技术说没问题,请问你的电机轴有没有弯的?
这价格我去买z84开洞
发表于 2017-7-12 00:30 | 只看该作者
啥时候开车团了 啥价格?
发表于 2017-7-12 07:36 | 只看该作者
峰粑粑 发表于 2017-7-11 23:06
这价格我去买z84开洞
z84完全不一样的感觉。B格不够啊
发表于 2017-7-12 09:18 | 只看该作者
黑色的飞翼,看着很不错的样子
