查看: 1037|回复: 9
[3D机/KT机] 关于330的一个问题,就一个。。。。。。
发表于 2017-7-11 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就想知道EXTRA330这机子重心在哪,之前为这炸了3次了
发表于 2017-7-11 16:57 | 只看该作者
一般都是在机翼碳管那里吧
发表于 2017-7-11 18:35 | 只看该作者
座仓与机头连接处
发表于 2017-7-11 19:16 | 只看该作者
yangtong 发表于 2017-7-11 16:57
一般都是在机翼碳管那里吧
没有碳管的就按机翼前三分之一算
发表于 2017-7-11 22:49 | 只看该作者
机翼三分之一
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:18 | 只看该作者
好的,不过是板机
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:21 | 只看该作者
从翼根处量对吧
发表于 2017-7-12 21:01 | 只看该作者
HK2016 发表于 2017-7-12 20:21
从翼根处量对吧
是机翼宽度的三分之一。比如你机翼宽12厘米,那重心大概就在前4厘米处的地方。
发表于 2017-7-16 08:29 | 只看该作者
1. 没有碳管的就按机翼前三分之一
2. 地面移动电池调好 以这为标准的 静态重心后(注意,这时,你所有的舵面该平的平,直的要直) ,试飞,。
3. 如果中油平飞有低头 ,就是你猜想的重心(没有碳管的就按机翼前三分之一)靠前了,如果。。。。。太多如果了。。。你懂的。
你会调的。。。
 楼主| 发表于 2017-7-16 09:38 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2017-7-16 08:29
1. 没有碳管的就按机翼前三分之一
2. 地面移动电池调好 以这为标准的 静态重心后(注意,这时,你所有的舵 ...
好的,首飞准备加飞控
