查看: 6575|回复: 24
请教大家刷BLHELI后,如何校准油门行程?
发表于 2017-7-14 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教大家刷BLHELI后,如何校准油门行程?搜索论坛里面的相关贴子,找到以下方法,但都没法校准。
   1  油门打最高点开控,然后电调上电,声音 123,然后就没声音了,电机也不转,只有把油门拉下来,才能启动。
   2  只能在电脑上电调设置软件里改最小油门和最大油门值,但不知道怎么校准
发表于 2017-7-14 10:14 | 只看该作者
看说明书。。。。好像要勾上programming by tx的吧
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:17 | 只看该作者
那个勾着呢,
发表于 2017-7-14 10:18 | 只看该作者
把完整截图贴上来,可能有别的问题
发表于 2017-7-14 12:02 | 只看该作者
能刷BLHELI电调,不会油门校准?
 楼主| 发表于 2017-7-14 12:14 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-7-14 10:18
把完整截图贴上来,可能有别的问题
图片上来了,就是这个K110的电调刷的BLHELI
 楼主| 发表于 2017-7-14 12:15 | 只看该作者
xu2012 发表于 2017-7-14 12:02
能刷BLHELI电调,不会油门校准?
是啊,能刷了电调,不会校油门,还请指点
发表于 2017-7-14 12:21 | 只看该作者
刷个新点的固件。。。“支持有刷信号”这个选项找不到。
发表于 2017-7-14 13:09 | 只看该作者
你百度搜索有教程
发表于 2017-7-14 14:18 | 只看该作者
1  油门打最高点开控,然后电调上电,声音 123,然后就没声音了,电机也不转,只有把油门拉下来,才能启动。油门反向?
 楼主| 发表于 2017-7-14 14:32 | 只看该作者
xu2012 发表于 2017-7-14 14:18
1  油门打最高点开控,然后电调上电,声音 123,然后就没声音了,电机也不转,只有把油门拉下来,才能启动 ...
不是油门反向了,是油门拉低后,再往上推就可以启动,定速那些都正常,就是设不了油门行程
 楼主| 发表于 2017-7-15 10:39 | 只看该作者
我是用这个刷的固件,U-EC6下载器,不知道有关系没,是不是不能用这个刷?
发表于 2017-7-16 19:08 | 只看该作者
不是烧录卡的问题,今天问了高手,你刷完电调后先把油门推到最高然后再断开连接,听到123自检后等两秒会1234 1234 1234响过再把油门拉到最低听它00 00 00 00响几声,等它响完就算完成油门行程设定了
 楼主| 发表于 2017-7-16 20:47 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-16 19:08
不是烧录卡的问题,今天问了高手,你刷完电调后先把油门推到最高然后再断开连接,听到123自检后等两秒会123 ...
试过了,还是不行,已经重新买了烧写器,明天到货,重新烧写试试什么情况,再来给大家汇报
发表于 2017-7-16 22:28 | 只看该作者
怎么不行呢?连接上就可以了
 楼主| 发表于 2017-7-17 08:05 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-16 22:28
怎么不行呢?连接上就可以了
先把油门推到最高然后再断开连接,只能听到123自检,然后就没声音了等多久都没有。如果这个时候把油门拉到最低,往上推一点油门再拉下来会听到单独的两声,就是油门解锁的声音。等它响完就可以启动了!
发表于 2017-7-17 09:45 | 只看该作者
gnoyli 发表于 2017-7-17 08:05
你确保遥控器油门行程和陀螺仪行程要一致,我有一只小飞机用k8飞,起初没注意,昨天试了一下,断开链接只有一声,要拉下来才有第二声,然后检查果然遥控油门行程最大k8里面只有99,调到一致最高点为100后就可以了,不过你说的断开链接完全没有声音就不知道了,你用什么电调?
发表于 2017-7-17 09:48 | 只看该作者
哦,伟力的主无刷信号好像是通电就自动自检的,我的977主板也是通电就自己响两声
发表于 2017-7-17 10:29 | 只看该作者
为什么要刷电调呢
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:29 | 只看该作者
刷电调是因为没事干,刚才又试了一下,刷铂金40A电调,可以校准油门。两个编程器都可以。
现在是MCPX改无刷用的XP7A电调和伟力的K110电调可以刷BLHELI程序,但是校准油门无法操作。
