查看: 4817|回复: 34
关于CDI,及微小cc汽油机之诸多问题技术点
发表于 2017-7-14 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应几个朋友邀约,解释阐述一下小CC的汽油机的几个技术干货点:
先说其一,霍尔的安装方式,
我们极力推荐的曲柄式安装: 即将钕铁硼安装在曲柄上,磁力线穿透铝合金机匣,这种方式外观干脆利索,气阻小,调整也简单,而且金属壳耐温耐操耐老化,
已推荐了10多年,就是没见着一个厂家敢于这么干,
我们10多年的经验表明,此方法效果很好,没发现任何不适或生产工艺问题。
是否厂家可以辩解说,啊,3W没这么干过,还有哪儿哪儿的洋人也没这么干过,还有其他人都不是这么干的,所以.............,
咋听有理,细思不对,这个理由好像也难以成立吧?
(事实是3W都曾经向我们采购东西来模仿)
继续求反驳意见,反驳本方案。
发表于 2017-7-14 18:08 | 只看该作者
我来提几个反驳点,个人看法,请参考:
      1,安全。毕竟是每分钟几千转的东西,镶一个异物上去,万一脱落了可就直接炸缸,维修成本太高。相比于安装在外面的,磁铁飞掉顶多熄火。
      2,温度。高温会使磁铁退磁。这个不知道会不会存在。
      3,调整。磁铁位置不直观,微调霍尔元件只能靠蒙。万一磁铁掉了或者退磁了,怎么检测这个问题?点不着火还一脑子问号,是不是接触不良?各种调来调去,最后万一是磁铁问题岂不郁闷死。反之,如果装在外面,看一眼就知道了。
      4,曲轴那一块的缸体本来就薄,还得再打两个螺丝孔。
      总而言之:磁铁没有内置的必要。除非是有划时代的优点,否则所有的改动都没有必要。改动的费用很高,从缸体开模到曲轴重新配平到高温胶合工艺,如果优点不能弥补这些改动成本,没有人会改的。
      不过,不否认楼主的奇思妙想。但是有些改动也要着眼于刀刃上嘛。不能说美国汽车轮子是圆的我们就一定要搞出方的才算改进。一些原来就挺好的设计,沿用就好了嘛
发表于 2017-7-14 18:11 | 只看该作者
另外吐个槽:5IMX真的没落了。航模的圈子已经局限到本地模友微信群去了,论坛的干货也越来越少。时代在进步,新媒体在进步,但我还是很怀念当年红红火火的论坛
发表于 2017-7-14 20:18 | 只看该作者
关键问题是这样改了以后有什么优点?即便这样改比之前没有明显的的缺点,但没有优点也是白费。何况还有缺点。
比如:点火可靠性将降低,因为检测间隙过大了。
最简单,最高效的方法不用,为什么要搞得如此复杂?机匣如此之薄,如何安装霍尔传感器?同时还影响整体效果。曲轴受热变形,高速转动时,如楼上所述,掉了怎么办?卡在里面,机器报废?你使用了很多年,并不代表所有机器都可以使用十数年。如果真的像楼主所说那样完美,那世界主流的机器生产厂家为什么不采用?也许是生产成本,也许真的是累赘......厂家开发一个产品所付出的可不是一星半点,让他们扔掉成熟的东西,改去创新,得不偿失。再玩儿前卫,也要考虑盈利,不能像我们的资本运作,光烧钱却看不见成果......
发表于 2017-7-14 21:15 | 只看该作者
好东西顶起
发表于 2017-7-14 21:32 | 只看该作者
rendebao 发表于 2017-7-14 18:08
我来提几个反驳点,个人看法,请参考:
      1,安全。毕竟是每分钟几千转的东西,镶一个异物上去,万一 ...
说的很好很有道理,补充下,磁铁在高温下是会退磁的,别问我是怎么知道的
发表于 2017-7-14 21:43 | 只看该作者
这么小的甲醇发动机改汽油优势除了燃料价格便宜了之外还有什么?连杆铜套磨损是怎么解决的?加大润滑油比例?压缩比要不要改变?
发表于 2017-7-14 22:12 | 只看该作者
早退磁了。
发表于 2017-7-14 22:13 | 只看该作者
早退磁了。
发表于 2017-7-15 09:34 | 只看该作者
磁铁安装在外面还有高速风冷却,不会退磁,发动机里面温度不低,弊大于利,不可取。
 楼主| 发表于 2017-7-16 12:44 | 只看该作者
还有反对者么,请继续,继续陈述你们的宝贵反对意见
 楼主| 发表于 2017-7-27 10:56 | 只看该作者
天天喊创新,就这么简单个创新,要获得广大吃瓜看客受众的认可,也不是件容易事,
而看客毕竟是多数,专业理性的毕竟是少数,多数受众的认可与否决定了做出的产品有没有活路,
本人并非做这个产品,但还是有必要最后归纳解释一下,
楼上的反对意见看来差不多也就这些了,先单从理论上逐一论证:
1:主轴不能嵌入异物,有甩脱的危险;
我们的机器安装此磁铁部件时是采用过盈配合与高温螺纹胶两种,有时两种并用,
过盈配合的压力(甩出力)在100KgF左右,而高温胶的剪切力(甩出力)按保守计算也在120KgF左右,二个手段并用的话其力更加几乎大得无边,要使其甩出几乎是不可能完成的任务。
而磁铁本身的离心力是多少呢?
简单计算就知  F=M*omiga^2*R    (omiga为角速度),m取0.8克,omiga取2万rpm,R为13mm,
计算结果为45N,约4.5kgF,不到120 kgf的5%
配重:使得减去重量等于增加的重量即可,这个很难么?
2:退磁危险:
温度高点,是有退磁现象,但这点“高温”所引起的退磁是远远不能使霍尔感应不到的,何况一般都是钕铁硼强磁。
至于霍尔的温度环境,只能说与安装在轴颈差不多
3:调整,
其实与轴颈安装方式一样,看着最后位置上冒火花拧紧就行
4:机匣部位打二个孔
这个确实有一定的破坏性,但并非不可承受,
其一2孔本身在螺丝加螺纹胶作用下其破坏性可忽略不计,就算你反悔了用二颗螺丝加螺纹胶一封,对机器无任何影响。工业化设计时这二孔作盲孔处理即可。
此外,补充一点楼上几位都没想到的,那就是生产工艺性的问题,这个也是好解决的,配合一些适当的工装即可,高速工业化操作。
本想做个实际实验,以验证甩出力大小的问题,无奈此法成本太高没时间预算,在此就拿我们多年的实物做证,权当实验验证的过程:
这台是GMS25的改装实验机:
这个是ASP32的,磁铁稍小一号:
都是正常工作了N年,一直表现良好
发表于 2017-7-27 13:44 | 只看该作者
你介哪肆汽油机?
甲醇机轴小,没地方放,再说点火提前角也不是靠电的调整。
汽油机地方大,放外面不耐事,也便于观察点火提前角的设定。
要说跟离心力还有关系的话,飞轮上的半径更大,离心力更大啊。
再有就是霍尔传感器与永磁体的距离隔着机匣,不是更远吗?
发表于 2017-7-27 16:50 | 只看该作者
我就喜欢看这种专业性很强的技术贴
 楼主| 发表于 2017-7-28 07:42 | 只看该作者
关于曲柄式霍尔安装法,如果理性的话,我想本人的解释应该是比较充分了,可以收尾结案了。
关于CDI的技术点,或者模友说感觉到的技术痛点,请点出来,你点我播,
只要是可以分享的一定分享,
但只点播一个代表性的技术痛点。
发表于 2017-7-28 09:27 | 只看该作者
不明白楼主的发明思路。
发明专利要有几个创新点,而且是有明显提高的创新。
你只说其中一点“从外面挪到里面”,仅此而矣。
不能算是什么发明。
 楼主| 发表于 2017-7-28 16:38 | 只看该作者
当年那个电机工程师也就是划了一条线而已,收了5000$,
划线很简单,知道在哪里划线就不简单。
不过这里只是建议大家都可以大胆这么做,分享而已,
不指望说这是我们的发明。
发表于 2019-4-26 11:58 | 只看该作者
都高高手,,,
发表于 2019-4-26 13:01 | 只看该作者
最好不用cdi,那还有点意思
