查看: 35749|回复: 137
【微直论(二)】伟力110的维修.养护及使用技巧
发表于 2017-7-14 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   许多玩家选择伟力110的原因是因为它比较“耐炸”。但也免不了出些小问题,本期将对此进行讨论。
   首先,就是排震,相对于大机,110的排震会简单些。(1)其中最常见的就是横轴弯曲,导致震动加大,这点比较容易发现,飞行过程中就会感觉到。轻微的弯曲不宜察觉,可放在倾斜平面上,看其滚动是否正常,如有弯曲请及时更换(2)主轴弯曲也是致使震动的重要诱因,检查方法和横轴类似。(3)大齿盘不平导致震动加大,相信许多玩家也遇到过,买到了部分商家卖的劣质产品,解决方法就是更换优质齿盘。(4)主桨弯曲或有缺损导致震动。有些玩家炸机后看到主桨有些轻微弯曲或缺损,但并没有断裂,扔掉也挺可惜,就继续使用(其实我也经常这样),殊不知因此使得机身震动加大。解决方法同样是更换。(5)旋翼头(俗称的中联)有裂痕。这一点也是常被忽略的,有了裂痕之后横轴的活动范围变大,导致机身震动,例:
维修方法是用手压紧在外侧涂一点AB胶,或是换新。(6)轴承的原因,请认真检查飞机各部轴承,看下有无损坏。比如……
  震动的诱因基本就是以上六点,如果您正被震动所困扰,不妨依照上文,仔细检查一番
  舵机:有些朋友再拆开舵机后齿轮不知如何安装,下面上一张内部图 ,110的舵机其实不容易坏,如果您的舵机常坏,不妨切一下舵机臂
锁尾:110的锁尾还是不错的,飞3D时锁尾不好通常是螺距过大,螺距正负70到正负85之间锁尾都不错。不锁尾有时也是空心杯电机损坏造成的,请更换高品质电机(不要贪便宜购买3,5块钱的电机,根本不能用,不瞒大家说,我还有10几个劣质电机呢,换上去飞机就一陀螺……)
如果新电机+小螺距锁尾还是不理想,可以更换加大尾桨,效果一流(不是打广告,效果在那里,120的尾桨用上也不错)。有些朋友会想到加长尾管来增强锁尾效果,其实也是不错的方法,但转向速度会变慢。
  对频:主板上有一对频键,正常情况是用不到的,当更换遥控器时长按此键就能正常对频了(兼容情况下)。
  与futaba:如果您使用的是futaba遥控器,倾斜盘类型应选择H-1,当设置陀螺仪感度时,当看到AVC时代表6G模式,NOR代表3D模式,6轴(6G)感度设为90-100之间就好,3轴(3D)感度在20-30之间就好。注:遥控器里的转速器混控,方向舵混控,油门混控,倾斜盘环,延迟功能,微调偏置,悬停油门—桨距,这些可以不用设置,110用不到
润滑:轴承在出厂时有油,后期不用加(更换后可适当加些),舵机里有油脂,后期也不需要加,大齿盘不必加油,因为油会粘灰,反而增加阻力,有时还会把油甩的到处都是,因此不用加油,如果实在想加,可以用铅笔在齿上划一划,代替油脂。
注意:
  1.如果机头罩开裂,用502是粘不住的,可以选择用AB胶修复。
  2.建议将主板的软海绵,更换为相对较硬的海绵,3D飞行会有不一样的感觉
  3.因为110是1S动力,没必要更换金属旋翼头,会增加负担,且塑料件比金属件更耐炸。
  4.碳纤维主轴炸机后容易开裂,不建议新手使用,如果您是老手,很少炸机,碳纤维主轴会比钢轴好用些。
  5.如果感觉飞行时间变短,插头发热,可以用刀片刮一下插头,除掉氧化层。
  6.MOS管的型号是2300
  7. 如更换电机齿轮,因为有胶拿不下来,可以用热风枪,电烙铁或防风打火机加热取下。
  最后放两张主板图,以便大家维修。
  本期【微直论】就讲到这里,感谢大家观看。敬请期待下期。
  此贴仅楼主个人观点,不针对任何商家.组织和个人,评价如有错误,请告知纠正,十分感谢!如有雷同纯属巧合,敬请海涵!不喜勿喷,请键盘侠手下留情。最后祝大家天天爽飞不炸机
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
Vet888 + 2 + 10 很好,支持!
发表于 2017-7-14 18:07 | 只看该作者
写得很细腻,也很到位。
发表于 2017-7-14 18:09 | 只看该作者
好东西顶起
发表于 2017-7-14 19:29 | 只看该作者
顶,好帖!!
发表于 2017-7-14 20:46 | 只看该作者
写的很好,顶贴
发表于 2017-7-14 21:06 | 只看该作者
顶,好帖。
发表于 2017-7-14 21:15 | 只看该作者
好东西顶起
发表于 2017-7-14 21:36 | 只看该作者
收藏谢谢
发表于 2017-7-14 21:40 | 只看该作者
打那么多,不容易,顶顶顶…
发表于 2017-7-14 21:42 | 只看该作者
好贴,必须顶。
发表于 2017-7-14 23:02 | 只看该作者
请教个问题,我的110,起飞之后一直右偏,往左打死都回不来,怎么回事?6g模式下的情况
 楼主| 发表于 2017-7-14 23:28 | 只看该作者
首先检查十字盘是否水平,如果水平还偏,就进行陀螺仪校准和6g悬停设定,说明书上都有
发表于 2017-7-15 01:53 | 只看该作者
想咨询下:110套机原装控能调3D/6G感度吗?
发表于 2017-7-15 02:10 | 只看该作者
问题应该出在6G悬停设置。
发表于 2017-7-15 05:03 | 只看该作者
把主板下面的胶垫换成软的就行了,硬的不能飞6G
 楼主| 发表于 2017-7-15 07:20 | 只看该作者
可以的
发表于 2017-7-15 08:57 | 只看该作者
好帖,顶……
发表于 2017-7-15 09:03 | 只看该作者
好贴,顶贴
发表于 2017-7-16 00:06 | 只看该作者
还弄小机,心很累的
发表于 2017-7-16 10:38 | 只看该作者
好帖要顶,请教一个问题,我的110飞1到2快电池后突然失控,主板上红灯闪,信号丢失,重新插电,往往对不上频,要停10多分钟,主板温度下来,才能对上频,如果把头罩戴上更严重,不知该查哪个元件,这个问题困惑我半年了,无从入手,只好停下来用小风扇吹,加快冷却
