查看: 2067|回复: 10
娱乐级甲醇船
发表于 2017-7-15 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次把一个近乎报废船壳来搞的,现在想想后悔收了还不如买个二手全新,省很多功夫啊!言归正传,这次做这个甲醇船也是出于自己对航海模型的一种热爱,而且拿了一个车机来装到船上面去。接下来就如图了……
打磨平整船仓花了我不少功夫,以后还是用新船壳来搞!
发动机安装太靠后了,导致这艘船的重心都往后,通过压浪板和浆的水角的调试,总算能在水面上跑,不过遇到浪大,船也容易翻。不过都是娱乐级,要求也就没有那么高了。机架用新的,毕竟这个东西二手卖出去也不会贬值哪里去。或者以后可以装新船用。
船舱各个设备安装完成。
在实战中,各个部分的链接胶管受不住引擎排气的高温,纷纷出现融化的迹象,在淘宝上标着耐400度高温的,所以买来试一试,结果不尽人意!所以在后面我改装了甲醇车的弯管来作为这艘船的弯管!
结果令我比较满意,虽然是s形,对于排气不那么理性,但是做成娱乐级,要求也只是不要出什么的岔子就行了,船能跑就可以!上面用氩弧焊接驳,密封可靠。
一步做错了,所有都是败笔呀
是的,把船壳重新上一层工业漆,结果在甲醇有机溶剂底下,颜色一粘就是一个黑,出现如图:
船在第二次的调整中,还是可以跑起速度来,毕竟用的是阿尔法粉头,21级越野机中转速是毋庸置疑的。不过肯定比不上专业船机,凑合着玩吧!看看日后再有什么突破!
以下是船下水的视频:
发表于 2017-7-15 08:39 | 只看该作者
发表于 2017-7-15 08:40 | 只看该作者
齿轮传动?还是我看错了?我好奇怎么点火,没发现手拉器
 楼主| 发表于 2017-7-15 08:52 | 只看该作者
电启动呀,用皮带带动飞轮,玩船都这样,
发表于 2017-7-15 10:00 | 只看该作者
机架从飞云模型买的吧。
 楼主| 发表于 2017-7-15 11:11 | 只看该作者
sxwl 发表于 2017-7-15 10:00
机架从飞云模型买的吧。
是呀,好贵,不过一次性投资
发表于 2017-7-16 17:42 | 只看该作者
需要船壳可以联系我
发表于 2017-9-6 21:13 | 只看该作者
什么发动机?
能告诉我一下吗
发表于 2017-9-7 01:11 | 只看该作者
这声音听着像蚊子
发表于 2017-9-8 08:23 | 只看该作者
硅胶接头的问题:硅胶接头不能那样用的,不能直接裸露在排气的废气中,只能套在金属管外面。如果直接被废气吹,很容易就坏的。
 楼主| 发表于 2017-10-4 08:24 | 只看该作者
老贾 发表于 2017-9-8 08:23
硅胶接头的问题:硅胶接头不能那样用的,不能直接裸露在排气的废气中,只能套在金属管外面。如果直接被废气 ...
已经改好了
