查看: 1663|回复: 12
恶魔420 皮带问题 来一贴
发表于 2017-7-15 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深夜装机调试完成
请问各位大神, 皮带的松紧程度应该到什么状态是最佳?
还有就是 这前尾皮带驱动轮有1mm左右松动 有无 解决方案?
发表于 2017-7-15 00:23 | 只看该作者
如果是上下松动,就应该加垫片,1mm的松动有些大了,但也不能太紧
发表于 2017-7-15 00:31 | 只看该作者
装上电池,头朝下拿着再上紧尾巴螺丝
发表于 2017-7-15 01:53 | 只看该作者
dfkkkk 发表于 2017-7-14 11:31
装上电池,头朝下拿着再上紧尾巴螺丝
+1 标准做法
发表于 2017-7-15 07:01 | 只看该作者
dfkkkk 发表于 2017-7-15 00:31
装上电池,头朝下拿着再上紧尾巴螺丝
学习了……
发表于 2017-7-15 07:07 | 只看该作者
你的这个主轴用的是什么样子的?跟sab一样的款式还是带主轴固定环的那种?
发表于 2017-7-15 08:47 | 只看该作者
我都是让人抓着机头   我使劲拽着尾巴总成然后紧螺丝。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 09:04 | 只看该作者
这个是富丽420吧
发表于 2017-7-15 09:47 | 只看该作者
也有人这么干,就怕太紧了对相关部件压力太大
发表于 2017-7-15 10:39 | 只看该作者
这个头罩好看
发表于 2017-7-15 10:56 | 只看该作者
发表于 2017-7-16 16:14 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2017-7-16 16:30 | 只看该作者
拉紧就行了,飞着飞着就松了
