查看: 13908|回复: 43
PIX固件3.5的主要改进
发表于 2017-7-18 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
千呼万唤的3.5固件正式版于今天上午发出   3.5针对3.4做了比较大改动 这里拣几个比较大的改动给大家讲下
1统一固件类型    对多旋翼玩家最重要的就是取消了机架区别   所以旋翼飞行器都采用一个固件  包括直升机 各种3 4 6 8轴
不管你刷几轴的固件都会有这样一个功能
让你选择几轴、是X飞行模式还是十字飞行模式
如果你在这里不选择机架类型就会出现如下错误
prearm:check firmware or frame_class
再一个就是自动调参可以从Loiter或PosHold飞行模式调用,AutoTune将执行5M 弱位置保持 自动调参时再也不用来回修正飞机位置了
加入了双GPS混合定位 以前PIX使用两个GPS至少是互相作为备份 每次只使用一个  现在可以双GPS同时工作
 楼主| 发表于 2017-7-18 14:47 | 只看该作者
还有RCx-function参数
变成了SEVO-function
发表于 2017-7-18 15:02 | 只看该作者
顶起,,看了 ——
俺又得 下载  新版本了。
发表于 2017-7-18 15:11 | 只看该作者
越来越不错了
发表于 2017-7-18 16:32 | 只看该作者
超声波定高固件有没有修复呢?
发表于 2017-7-18 16:58 | 只看该作者
两个GPS如何同时工作?
发表于 2017-7-18 17:21 | 只看该作者
怎么 下载啊 求链接
发表于 2017-7-18 17:33 | 只看该作者
改的越来越好了!!
发表于 2017-7-20 17:02 | 只看该作者
px4的原生固件里,一直是双GPS,双罗盘。
如果是pixhawk,我更推荐原生的px4firmware,主要是启动速度快,稳定性也好很多
 楼主| 发表于 2017-7-21 15:05 | 只看该作者
如果是pixhawk,我更推荐原生的px4firmware,主要是启动速度 ...
多谢大神指教  请教一下pix的MP固件跟原生的px4固件有没有优劣之分
发表于 2017-7-21 17:47 | 只看该作者
原生固件在pixhawk上运行速度快,平衡性好,对不同轴距适应性也好不少。
早就可以支持双GPS,多传感器(多个地磁、多个加速计之类)。
支持传感器融合。以及多方位测距。
发表于 2017-7-22 16:58 | 只看该作者
顶起
发表于 2017-7-24 15:38 | 只看该作者
还有别的改进没?貌似不知道从哪个版本开始,pid的初始参数已经和老版本的不一样,请问调整方式还是和以前一样吗
 楼主| 发表于 2017-7-24 16:01 | 只看该作者
pz02010 发表于 2017-7-24 15:38
还有别的改进没?貌似不知道从哪个版本开始,pid的初始参数已经和老版本的不一样,请问调整方式还是和以前 ...
有很多改进 大部分普通模友用不上 我只把对模友影响最大的几个挑出来了  默认PID在更早的版本就变了但调试跟以前一样
发表于 2017-7-24 16:09 | 只看该作者
风鹏正举 发表于 2017-7-24 16:01
有很多改进 大部分普通模友用不上 我只把对模友影响最大的几个挑出来了  默认PID在更早的版本就变了但调 ...
这个我理解,以前我用3.3.1~3.3.3这些都没变,最近才发现的
小飞机的参数如何应付呢?
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:04 | 只看该作者
小飞机的参数如何应付呢?
如果是450 550直接默认就行  默认PID是给3DR IRIS用的  IRIS本身轴距就是550 如果觉得不合适就自动调参最后把pid往下降点
发表于 2017-7-25 11:40 | 只看该作者
风鹏正举 发表于 2017-7-25 10:04
如果是450 550直接默认就行  默认PID是给3DR IRIS用的  IRIS本身轴距就是550 如果觉得不合适就自动调参最 ...
灾难找不到以前调机的感觉
发表于 2017-7-25 14:09 | 只看该作者
我还在用3,33新版小白先上吧
楼主内置罗盘可取消不用及用二个外置取代吗?
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:29 | 只看该作者
kenken 发表于 2017-7-25 14:09
我还在用3,33新版小白先上吧
可以不用内置  极力推荐3.5 如此老旧的固件浪费了PIX的硬件平台3.3以后的EKF非常强大
发表于 2017-7-25 17:42 | 只看该作者
比如说?这个ekf在老版本的评价里来来回回好几种,一下有一下没
