查看: 5926|回复: 26
這是不是全國最大的MACH3雕銑機?? 13樓更新仿真機槳設計加工過程, 敬請留意
发表于 2017-7-18 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不想寫字, 直接上圖
最後一張, 裝好是這樣的.......
好懶得寫字, 大家將就下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 很给力!
发表于 2017-7-18 23:06 | 只看该作者
真的是巨无霸主轴
 楼主| 发表于 2017-7-19 14:05 | 只看该作者
巨無霸還不算吧, 5.5kw模具主軸而已
但可惜直徑太大了裝不上
发表于 2017-7-19 19:07 | 只看该作者
老虎出山动静不小
这是你的母鸡下的蛋?  这是准备量产的节奏
工业主轴,30000转,380V,30A!不止.5.5Kw吧!按三相,功率因数0.8算,15KW。
发表于 2017-7-20 02:23 | 只看该作者
好大
发表于 2017-8-1 16:49 | 只看该作者
进料高度太高了。
发表于 2017-8-1 21:38 | 只看该作者
雕铣机 机床 只是没有壳子
发表于 2017-8-2 23:44 | 只看该作者
光机多少钱买的啊
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:02 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-7-19 13:07
老虎出山动静不小
工业主轴,30000转,380V ...
可能峰值30A吧,  標稱是5.5KW的
沒打算做設備, 所以應該不算母雞巴
整好了備在這裡, 要用的時候隨時可以用就行.
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:03 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2017-8-1 10:49
进料高度太高了。
我也這麼覺得, 上一手加高過的
加高了之後升級5軸倒是方便了, 但剛性打折扣
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:05 | 只看该作者
00..22 发表于 2017-8-1 15:38
雕铣机 机床 只是没有壳子
脫光光不性感點咩
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:06 | 只看该作者
1214700661 发表于 2017-8-2 17:44
光机多少钱买的啊
3萬多吧, 這機身性價比還行
看過工業級的機子之後不想看淘寶的那些了.
 楼主| 发表于 2017-8-11 00:02 | 只看该作者
一客戶要求開發的6550仿真機槳, 設計做好了自己加工一個玩玩
发表于 2017-9-21 00:28 | 只看该作者
Z軸的那个是什么汽缸啊
发表于 2017-9-21 19:15 | 只看该作者
有米人  羡慕嫉妒
发表于 2017-10-15 21:12 | 只看该作者
我也计划做个类似的,东西基本买齐,就等厂里把机架做好了。
需求简单,定位钻孔就行了。
发表于 2017-10-28 17:25 | 只看该作者
这个肯定不是家用了
 楼主| 发表于 2017-10-31 12:03 | 只看该作者
1214700661 发表于 2017-9-20 18:28
Z軸的那个是什么汽缸啊
用來頂住Z軸的, 當然沒有也可以用
 楼主| 发表于 2017-10-31 12:04 | 只看该作者
需求简单,定位钻孔就行了。
加油! ! 做成了PO出來大家交流交流
 楼主| 发表于 2017-10-31 12:07 | 只看该作者
欣立环保 发表于 2017-10-28 11:25
这个肯定不是家用了
如果家夠大, 還是可以的
