查看: 3184|回复: 14
大伙看看什么电路
发表于 2017-7-19 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2019-3-4 18:51 | 只看该作者
从表面上看是直流电机调速电路
发表于 2019-2-2 23:24 | 只看该作者
可以看出的是正负15V输出的直流稳压电源电路,还有一块电路应该是运放电路需要双电源供电,但是它所驱动的负载看来是个执行器件,所以才需要更高的电压。具体是啥不清楚。
 楼主| 发表于 2017-7-26 12:46 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2017-7-25 11:53
用线性电路玩马达??
问过人家了,的确是带马达的,微型星型减速马达,根据取样电压,作距离伺服用的。控制电路在J4模块里。这块板是电源,线性功率放大,信号取样,等
 楼主| 发表于 2017-7-26 12:45 ——“来自手机” | 只看该作者
用线性电路玩马达??
发表于 2017-7-25 11:53 | 只看该作者
用线性电路玩马达??
发表于 2017-7-23 08:17 | 只看该作者
仔细看了看,这个是采用音频功放做的电机调速板。
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:01 | 只看该作者
lisui 发表于 2017-7-21 01:07
一块普通的供电电源板。
这个不是电源板,当然任何电路都需要供电部分。
发表于 2017-7-21 14:21 | 只看该作者
巧手观音 发表于 2017-7-20 10:15
像是60V---110V的直流电机调速电路,可以正反转。ADJ的1,2,3脚标注不规范,M+,M-接电机正负极,7815,7915 ...
发表于 2017-7-21 01:07 | 只看该作者
一块普通的供电电源板。
 楼主| 发表于 2017-7-20 12:44 | 只看该作者
稳压块是给j4上的东西供电的吧,opa供电从滤波那里接的哦。u1输入信号也是来自J4上的东西
发表于 2017-7-20 10:15 | 只看该作者
像是60V---110V的直流电机调速电路,可以正反转。ADJ的1,2,3脚标注不规范,M+,M-接电机正负极,7815,7915给U1供电
发表于 2017-7-20 02:24 | 只看该作者
可调直流电源吧?
发表于 2017-7-19 22:18 | 只看该作者
还有块上板啊??有正负15V的电源稳压像是功放电路。
发表于 2017-7-19 19:01 | 只看该作者
电源板吧,看着有正负两路15v稳压电源,似乎标记也不太规范,输入Ac两路12v,输出直流15v?输入至少应该AC18v。
