查看: 9959|回复: 51
2.4G遥控器功放 12KM
发表于 2017-7-22 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
接近12KM时飞机有失控返航的表现,不知道为什么唯独OSD切换巡航模式时不能正常显示,不过从飞机的姿态判断应该马上要到极限了
2.4G功放,工作电流5V 500MA电流,估计功率500MW ,自己做的双双菱天线,图传发射AOMWAY 500MW(工作电流200MA左右,和论坛四款图传发射测试虚标的那款应该时同款
RX701  2.4G接收机在机腹,双天线一根垂直,一根平行地面(以前用的601接收,不加功放3000多一点,功放8000左右)RX701  不加功放4300米,这次飞行加功放12000应该差不多极限了
  遥控器发射天线测试过3 5 6 DB天线  多次测试发现照片上这个3DB左右的摩托罗拉路由器天线居然最稳定,距离最远
载机 小胖 电池  三洋20700 4S 6000MA电池,重量500G(重量和LIPO没什么优势),起飞重量大概1700G,飞行40分钟下来3.3V左右,标称单节30A放电
小蚁前天降落镜头中间位置刮花了大片,这次拉锯没有使用,减少了70G重量
       总结
2.4G功放这距离虽然不如433,但也算不错   ,10KM范围飞固定翼FPV其实600MW的发射就够了
功放和双菱天线表现比预想的还要给力,图传12KM如果对准了几乎无雪花,功放在飞行了11KM时 打副翼几乎没有延迟,证明信号是可控,可靠的
发表于 2017-7-22 09:15 | 只看该作者
啥功放啊?
摄像头也很清楚,拿啥录得啊?
发表于 2017-7-22 09:55 | 只看该作者
厉害厉害!
发表于 2017-7-22 09:58 | 只看该作者
申报空域高度了没
发表于 2017-7-22 10:10 | 只看该作者
发表于 2017-7-22 10:23 | 只看该作者
这是哪里
 楼主| 发表于 2017-7-22 10:23 | 只看该作者
kimrcplay 发表于 2017-7-22 09:15
啥功放啊?
摄像头也很清楚,拿啥录得啊?
咸鱼40块收的,烟盒上的黑不溜秋的就是功放,监控里拆的普通摄像头,应该是700线的CMOS
 楼主| 发表于 2017-7-22 10:25 | 只看该作者
就是怕意外所以去山区,没必要草木皆兵吧,就是我想申请,有关部门也不作为,别这么较真,哥们设置航点之前从卫星地图查看了目的地山的海拔高度有400多米,所以飞得比山高一点,希望论坛的其他朋友别较真
 楼主| 发表于 2017-7-22 10:58 | 只看该作者
kimrcplay 发表于 2017-7-22 10:47
楼主,视频录得不错啊,拿啥设备录得视频啊?摩托的3DB天线哪里有卖啊?我搜不到
另外,现在ZF管理措 ...
前天试过6DB全铜的天线,效果还不如我这个2DB(卖家说是2DB)也是醉了,可能驻波比更佳吧,(淘宝搜索摩托罗拉路由器,蓝色外壳的,卖家湖北,这天线很小巧,而且效果很好,我这是天线是老板送的)DVR录制用的AOMWAY的,这摄像头效果一般,去年我50块钱买的所谓1000线的CMOS摄像头比这个效果更好,另外短距离FPV这个2.4G功放足够用了
虽然现在几乎禁 飞了,但我觉得像以前一样遵纪守法的飞行问题不大,但是好多魔友们老喜欢揪着这问题不放
 楼主| 发表于 2017-7-22 11:00 | 只看该作者
40块钱一个的功放外加自己做的双双菱天线,用非常便宜的成本做出比价值接近10倍的商品更好的性能,值得动手
发表于 2017-7-22 11:02 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2017-7-22 10:58
前天试过6DB全铜的天线,效果还不如我这个2DB(卖家说是2DB)也是醉了,可能驻波比更佳吧,(淘宝搜索摩 ...
我总觉得,到山林,野外,没人的地方,随便飞,没啥呢。
我觉得,你这个组合很好啊。
 楼主| 发表于 2017-7-22 11:03 | 只看该作者
今天早上,山里
 楼主| 发表于 2017-7-22 11:05 | 只看该作者
我觉得,你这个组合很好啊。
是的,又不敢穿云,总得有个目标吧,所以这个组合测试了很多次,很均衡,几乎没有短板,每样设备都尽量发挥到极致
发表于 2017-7-22 12:22 | 只看该作者
就这玩意有意思?
傻傻的看屏幕半小时。
发表于 2017-7-22 12:28 | 只看该作者
厉害了我的哥
发表于 2017-7-22 13:05 | 只看该作者
远航没接电压电流计么
发表于 2017-7-22 14:06 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-7-22 12:22
就这玩意有意思?
傻傻的看屏幕半小时。
每个人都有每个人的爱好,什么叫傻傻盯着屏幕?你傻傻盯着飞机就有意思了?
 楼主| 发表于 2017-7-22 16:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-22 16:48 | 只看该作者
snowynight 发表于 2017-7-22 13:05
远航没接电压电流计么
真眼尖,飞了40个起落了,OSD也是最近才加的,听说电流计容易坏所以就没装,以前飞得不远每次飞行我都是看时间来判断的
发表于 2017-7-22 17:48 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2017-7-22 16:48
真眼尖,飞了40个起落了,OSD也是最近才加的,听说电流计容易坏所以就没装,以前飞得不远每次飞 ...
只要不超过电流计最大负载应该不会容易坏,这个东西还是很有必要的,计飞行时间太不靠谱。
